Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Sharp SJ-25J-WH Работает постоянно, не выключается
    По умолчанию Sharp SJ-25J-WH Работает постоянно, не выключается
    Всех Приветствую
    Дома умер холодильник BEKO (замена компрессора)
    В итоге на смену ему забрал у знакомых за спасибо старенький Холодильник Sharp SJ-25J-WH
    Но есть с ним проблема, работает без остановки.
    3 дня назад его запустил, так и молотит.
    Как я понял причин может быть несколько от засора капиллярной трубки до проблем с датчиками температуры.
    И если что то произошло с охлаждающим контуром с хладагентом, то надо вызывать мастера, а вот то что касается датчиков то тут хочется попробовать исправить ситуацию самому дабы сэкономить денюжку.
    При первом включении я совершил дикую ошибку и набил его полностью продуктами поскольку еще немного и они начали бы погибать, что привело к очень долгому охлаждению. Через 5 часов морозилка только начала замораживать продукты (при этом воду в кубики льда заморозила примерно через час), низ был еще тепленький, в итоге на утро (через 15 часов) уже все было замерзшее низ холодный.
    Был нюанс, при первом включении он поработал погудел минут часик, переключил его из одной розетки в другую и потом полная тишина, лампочка светилась, вентилятор не крутился, компрессор не гудел. Минут через 40 опять заработал, и больше не выключается.
    Все резинки плотно прилегают.
    Если по датчикам то как я понял для начала надо проверить:
    1) Два датчика в морозилке (Термо предохранитель и датчик оттайки). Один звонится на теплую другой на холодную? Заодно проверить сопротивления ТЭНА.
    2) В нижней плюсовой камере расположен регулятор температуры (крутилка) и слева таймер оттайки. Подскажите как проверить, регулятор ?
    3) Пусковое реле компрессора. Я правильно понимаю если компрессор работает то и с ним все хорошо, или оно тоже может "залипнуть"? Как проверить?
    Как еще можно проверить утечку хладагента, засор капиллярной трубки и т.д?
    Компрессор кстати стоит zanussi, как я понимаю это уже не оригинал?
    Последний раз редактировалось ref; 14.12.2021 в 22:39.
    Если познания в холодильной технике отсутствуют, как и инструмент для ремонта, то о чем разговор?!
    Прежде Правила изучи, внимательно, и придерживайся оных.
    Имелось ввиду по каким признакам можно понять что проблема в этом.
    В общем источник проблемы найден, Виноват Термостат холодильной камеры
    По мануалу идет RTHM-a085cbe0 сейчас установлен MM1-8071F
    Может кто подсказать какой аналог сейчас доступен на рынке
    (P.S. правила изучу, пардоньте если нарушил)
