Показано с 1 по 20 из 54
Тема: Не холодит холодильная камера (сплит-система)
    По умолчанию Не холодит холодильная камера (сплит-система)
    Доброго времени суток.
    Подскажите, что делать?
    1. Есть помещение 16м3 (холодильная камера)
    2. сплит-система АСК холод 22СС
    Заправили согласно тех.док. фреон 404 750гр.
    3. трасса 12мм.. и 6мм., 4 м. трассы.
    4. без ТРВ (капилляр)
    Температура ниже 14гр. не опускается.
    Мастера менять. Судя по обмерзанию испарителя засор капилярной трубки, что для 22-го не характерно, возможно был перегрев компрессора, лак с обмоток в масле, возможно и витковое вскорости.
    08.03.2011
    4,896
    Она на 404-м.
    18.02.2011
    439
    Влажность в камере ?
    По осени в сырном цехе, несколько открытых бочек с сывороткой поставили в камеру.
    Очень удивлялись, почему шуба на испарителе и тепло в камере.
    Надо вешать колектор смотреть, если трасса больше то и заправка больше попробуйте дозаправить тут много нюансов, настройки все проверить по картинке как точно определишь.
    По какой причине не хотите пригласить специалиста?
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Ему надо платить а тут видно все на "дурака" а вдруг пойдет.Он все указали длину и сколько газу и что капиляр а давление на всасывании и нагнетании тут тишина.Видно сам конструировал или другой спец у которого и манометра нет.
    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Она на 404-м.
    Невнимательно читал, сонный, но суть не меняется, однозначно засор, тем более на 404-м, однозначно спеца надо и чем скорее тем лучше
    вот тогда точно компрессор загнётся, впрочем хозяин-барин, сплит новый купит
    А что умеешь?
    Есть чем работать, кроме клавиатуры и мышки?
    PS. Если ждешь инструкций по ремонту - так и напрасно!
    Форум - не обучающая площадка...
    9,288
    Блин, с этими гаджетами дошло до того, что забыл, как пишутся некоторые заглавные буквы прописью... Где-то нужно было рукописным текстом написать какое-то заявление, так пару минут (как минимум), вспоминал, в какую сторону пишется заглавная "Е". Сижу и улыбаюсь. Хорошо, что хоть в дурку не отправили. )
    Смотришь на этот монтаж, и вспоминаются пословицы...
    Слышал звон, да не знает, где он.
    Дурная голова рукам покоя не даёт.
    07.08.2010
    2,263
    mihail97, ты про петли маслоподъёмные ? Или про горизонтальный дренаж ?
    Да уж, петли здесь совсем не к месту.
    Про медь, а дренаж оторвут в скором времени.
    08.03.2011
    4,896
    А он разве горизонтальный?
    это наверное длину трассы компенсировали лишнюю и вибророзвязку так сделали...
    ... нужен человек с манометром , токовыми клещами и головой , но да, он захочет немного денег...
    Цитата Сообщение от Dizel18 Посмотреть сообщение
    это наверное длину трассы компенсировали лишнюю...
    На это трассе они потеряли 25% производительности компрессора, при максимально допустимых 10%.
    ошибся, плохо считаю, потери на пределе 10 %.
    Нет, влажности нет. Пока вообще камера пустая.
    Далеко объект, монтаж делал монтажник по кондиционерам, все по весам заправляли. Хотим выяснить причину, производитель говорит, что теплопритоки, утепляйте. Но, сам сплит не холодит. Заправляли согласно таблице плюс трасса.
