Что такое климатический класс холодильника
Каждый холодильник или морозильная камера рассчитаны на эксплуатацию в определенном диапазоне температуры и влажности окружающей среды. Этот диапазон и называют климатическим классом холодильника.
Почему важно обращать внимание на климатический класс холодильника! Производители гарантируют нормальную работу холодильника только в том случае, если температура, где планируется эксплуатация агрегата, соответствует его климатическому классу. Если в случае поломки будет установлено, что агрегат эксплуатировался при неподходящем температурном режиме, в гарантийном ремонте может быть отказано.
Выделяют четыре основных климатических класса.
N – нормальный (normal)
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР
от + 16 до +32 °С
ГДЕ МОЖЕТ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ
Изделия с такой маркировкой являются самыми популярными на российском рынке. Холодильники данного класса обладают оптимальными характеристиками энергоэффективности и подходят для большинства потребителей.
При температуре окружающей среды выше +32 °С разрешается эксплуатация только в кондиционируемых помещениях, в зимнее время года место установки холодильника обязательно должно отапливаться.
SN – субнормальный (subnormal)
от + 10 до +32 °С
Допускается эксплуатация агрегатов этого класса в плохо отапливаемых помещениях: коридорах, подвалах и др.
ST – субтропический (subtropical)
от + 18 до +38 °С
Холодильники с такой маркировкой могут эксплуатироваться в жарких регионах с высокой относительной влажностью. В Россию такие холодильники практически не поставляются.
T – тропический (tropical)
от + 18 до +43 °С
Агрегаты данного класса рассчитаны на использование в условиях сухого тропического климата с очень высокими температурами окружающей среды. В Россию такие холодильники практически не поставляются.
На российском рынке в основном представлены модели холодильников, относящиеся к нормальному (N) и субнормальному (SN) климатическим классам. Однако, в последнее время все большую популярность стали набирать так называемые «мультиклассовые» модели, рассчитанные на работу в более широком диапазоне температур. Причем отдельные агрегаты поддерживают все четыре основных климатических класса.
N-ST - диапазон рабочих температур окружающей среды от + 16 до +38°С;
N-T - интервал рабочих температур в помещении от + 16 до +43°С;
SN-ST - рабочая температура окружающей среды от + 10 до +38°С;
SN-T - допустимая рабочая температура в помещении от + 10 до +43°С.
