Показано с 1 по 20 из 67
Тема: Холодильник на веранде
    09.12.2021
    11
    По умолчанию Холодильник на веранде
    Здравствуйте! Нашел тут тему про холодильник в неотапливаемом помещении и прочитал ее полностью. Тем не менее вопрос остался - а та тема закрыта. Поэтому спрошу здесь:
    В общей массе преобладает мнение что не стоит оставлять холодильник работающим при температурах ниже +5+10 градусов. Но вот в чем вопрос:
    А ГДЕ должна быть такая температура? У меня на летней неутепленной веранде работает обогреватель с термостатом. Температура у пола +6 , на уровне пояса +12, на уровне макушки +16. Топить так что бы у пола было больше 10 градусов - накладно. Можно ли ориентироваться на "среднюю" температуру в районе метра от пола?
    И второй вопрос: холодильник - двухкамерный Samsung SR-57NXA. В его инструкции ничего нет о температурном режиме , но зато есть такая (странная) фраза:
    Что это значит- что производитель допускает работу про более низких температурах? Но нигде не пишет каких - как понять?
    На фирменной табличке указан климатический класс!
    Это не мнение, а то, что производитель предусмотрел!
    Такие исследования ни кто не делал. Кому это надо?!
    Нормальная рекомендация!
    Ей и руководствуйся.
    Последний раз редактировалось ref; 09.12.2021 в 16:54.
    09.12.2021
    11
    такие исследования ни кто не делал. кому это надо?!
    спрашиваю потому что в существующей тут но уже закрытой теме 2009 года рассматривались проблемы в холоде - и какое то реле не запустится и конденсатор обмерзнет.. я не знаю что там и где в холодильнике находится и где важен температурный режим - внизу холодильника или в верху ? где там эти реле что в холоде не дадут запустится? что надо "держать в тепле" - ноги или голову холодильника?
    на фирменной табличке указан климатический класс!
    ....это не мнение, а то, что производитель предусмотрел!
    ....нормальная рекомендация!
    ей и руководствуйся.
    таблички нет нигде (видимо стерлась давно). нашел её картинки в инете - там класс t
    это значит до +18? а как же строчка в мануале что "ниже +5 сделайте регулятор поменьше"
    Какой "нормальной рекомендации" надо следовать
    - той что находится в родном мануале про температуру +5 и меньше
    - или классу т с ограничением в +18???
    *замечу что прошлой зимой тесть (как оказалось) вовсе не заморачивался с температурным режимом и говорит что всю зиму подтапливал веранду в районе +5 градусов- и про холодильник не думал. Но! он работал нормально. Значит ... до +5?
    27.05.2011
    9,288
    это значит до +18?
    Обычно прописывалось +16 для 2-х камерников. Если ошибся на пару градусов - люди пнут и поправят.
    Обратитесь к произвоидителю.
    Держи, сам просил #4 картинка. А про КК тут почитаешь
    Что такое климатический класс холодильника
    Каждый холодильник или морозильная камера рассчитаны на эксплуатацию в определенном диапазоне температуры и влажности окружающей среды. Этот диапазон и называют климатическим классом холодильника.
    Почему важно обращать внимание на климатический класс холодильника! Производители гарантируют нормальную работу холодильника только в том случае, если температура, где планируется эксплуатация агрегата, соответствует его климатическому классу. Если в случае поломки будет установлено, что агрегат эксплуатировался при неподходящем температурном режиме, в гарантийном ремонте может быть отказано.
    Выделяют четыре основных климатических класса.
    N – нормальный (normal)
    ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР
    от + 16 до +32 °С
    ГДЕ МОЖЕТ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ
    Изделия с такой маркировкой являются самыми популярными на российском рынке. Холодильники данного класса обладают оптимальными характеристиками энергоэффективности и подходят для большинства потребителей.
    При температуре окружающей среды выше +32 °С разрешается эксплуатация только в кондиционируемых помещениях, в зимнее время года место установки холодильника обязательно должно отапливаться.
    SN – субнормальный (subnormal)
    от + 10 до +32 °С
    Допускается эксплуатация агрегатов этого класса в плохо отапливаемых помещениях: коридорах, подвалах и др.
    ST – субтропический (subtropical)
    от + 18 до +38 °С
    Холодильники с такой маркировкой могут эксплуатироваться в жарких регионах с высокой относительной влажностью. В Россию такие холодильники практически не поставляются.
    T – тропический (tropical)
    от + 18 до +43 °С
    Агрегаты данного класса рассчитаны на использование в условиях сухого тропического климата с очень высокими температурами окружающей среды. В Россию такие холодильники практически не поставляются.
    На российском рынке в основном представлены модели холодильников, относящиеся к нормальному (N) и субнормальному (SN) климатическим классам. Однако, в последнее время все большую популярность стали набирать так называемые «мультиклассовые» модели, рассчитанные на работу в более широком диапазоне температур. Причем отдельные агрегаты поддерживают все четыре основных климатических класса.
    N-ST - диапазон рабочих температур окружающей среды от + 16 до +38°С;
    N-T - интервал рабочих температур в помещении от + 16 до +43°С;
    SN-ST - рабочая температура окружающей среды от + 10 до +38°С;
    SN-T - допустимая рабочая температура в помещении от + 10 до +43°С.
    Последний раз редактировалось ref; 09.12.2021 в 21:38.
    Держи, сам просил #4 картинка. А про КК тут почитаешь ...
    Charli, мимо: есть класс климатического исполнения "N", я лично штук три таких видел, у Боша даже в инструкции вычитал - "до +5".
    Этот клас исполнения - чисто "нордический", а "SN" - это "суб-нордический", он до +10 разрешает. У Самсунга тоже есть, но там на термостате есть переключатель при работе на более низких температурах, там термостат подогревается слегонца, чтоб не засыпАл.
    Последний раз редактировалось ref; 09.12.2021 в 21:40.
    27.05.2011
    9,288
    это значит до +18?
    Обратитесь к производителю или в СЦ.
    У тестя не "Смоленск" случайно?
    Дима пишу не лично а в общем ты и так всё знаешь . многие могут до +5 работать штатно но только те у которых в хо есть подогрев с кнопочкой . нофростам противопоказано работать при низких температурах ибо дренаж замерзнет .
    09.12.2021
    11
    Да нет - вот именно этот холодильник! samsung SR-57NXA .. Почему и написал..
    Просто в прошлом году тут на даче зимой тесть жил - а в этом году я ))))
    Ну вот у тестя он получается всю зиму проработал на холодной веранде при минимальных +3 +5 - и ничего вроде.. А я вот задумался как бы его не угробить.
    Причем! На веранде стоит два холодильника рядом. Один вот этот самсунг а другой - старенький двухкамерный Атлант. Так вот Атлант тесть говорит перестал морозить еще в +10 и он его отключил. А Самсунг так всю зиму на холоде проработал нормально. Странно это... для "холодильника для Зимбабве" )))
    27.05.2011
    9,288
    Вы не поздновато ли об этом задумались?
    Ничего странного... производитель гарантирует номальную работу аппарата для "Т" условий, а ежели они не "Т", то всяко могёт быть, и с гарантийки аппараты на раз-два слетают
    P.S. Купил человек, к примеру кроссовки подешевле летние и отходил всю зиму, а на следуещее лето бац - и подошва отвалилась... с чего бы это? Гарантия ведь была 3 года...
    Последний раз редактировалось Charli; 09.12.2021 в 18:55.
    27.05.2011
    9,288
    На свежий воздух потянуло?
    Марку/модель Вашего (установленного) компрессора можете указать? Желательно фотографией.
    Так что, пока не поздно, вали всё на тестя, он с тёщей быстрее договорится, чем ты. А так тебя могут ожидать мрачные времена...
    Цитата Сообщение от lax33 Посмотреть сообщение
    спрашиваю потому что в существующей тут но уже закрытой теме 2009 года рассматривались проблемы в холоде - и какое то реле не запустится и конденсатор обмерзнет.. я не знаю что там и где в холодильнике находится и где важен температурный режим - внизу холодильника или в верху ? где там эти реле что в холоде не дадут запустится? что надо "держать в тепле" - ноги или голову холодильника? :-d
    инструкция пишется для всей линейки обычно(т.е. это руководство к модели), а климат класс относится к конкретному "ящику" конкретного производителя. у тебя "t", т.е. аппарат без проблем и гарантированно будет работать в диапозоне +18 - +43(где-то в зимбабве или тунисе), а аппараты этой же модели с классом "n" - для москвы. наши тупые коммерсанты везут со всего мира всё , что купили подешевле, чтобы потом продать подороже, и им абсолютно фиолетово будешь ли ты использовать его в гараже или в бане (ну принцип - "впарить товар и успеть отскочить подальше")... C "т" классом редкие модели обычно в россии...
    Последний раз редактировалось Charli; 09.12.2021 в 18:11.
    27.05.2011
    9,288
    Держи, сам просил
    Я не то чтобы просил, просто не возражал.
    #4 картинка
    Это там, где фраза:
    Особенно, если есть валенки-фуфайка, сало и сугрев.
    В этом конкретном Самсунге регулятор стоит в морозильной камере.
    Производитель все прописал.
    LAX33, регулятор как в мануале и разходимся
    27.05.2011
    9,288
    Да ладно, у нас холодильники даже на морозе включены, только удивляются почему мороженное в МК растаяло, или компрессор по весне не запускается
    Вот это самые поганые случаи... Иногда просто забывал спросить при звонке, где установлен холодильник. Некоторые начинают плакаться, что места в доме нет. Уже в привычку вошло отвечать: "Так Вы свою кровать вынесите".
    ref, а какой, по Вашему мнению, холодильник быстрее сгниёт: установленный при +10 или +16? )
    какой холодильник быстрее сгниёт: установленный при +10 или +16?
    Тот, который с паршивых материалов изготовлен - жесть баночная; пластик как бумага; слив с трубой гофрированной...
    Да ладно, у нас холодильники даже на морозе включены, только удивляются почему мороженное в МК растаяло, или компрессор по весне не запускается, совсем упёртым советую хотя бы подогрев компрессора сделать....помогает, один ларь уже лет семь на веранде отработал и помирать не собирается.
    Так у вас в них греются, однако...
