Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Атлант ХМ-6022 Неправильная работа термостата
    По умолчанию Атлант ХМ-6022 Неправильная работа термостата
    Всем привет
    Холодильник Атлант ХМ-6022
    Заменили компрессор в холодильном отделении.
    Вроде всё нормально.
    Но!
    Компрессор работает 40минут и столько же отдыхает
    Относительная Температура на нижней полки:
    при 7 гр. компрессор включается
    при 2 гр. выключается.
    Т.е. дельта включения отключения 5 градусов за 40 минут.
    Ручка терморегулятора на 3 с половиной.
    Если поставить цифру 3 сразу же -1 градус на нижней полке.
    Если цифру 4, то 5 градусов.
    Мне кажется, что неправильно работает терморегулятор ТАМ133
    Уж больно большая дельта включения отключения.
    И маленький ход регулировки температуры. С 3 до 4 получается 6 градусов.
    Прв ли я, или нет?
    всё в норме . замер должен производится в продукте а не в воздушном пространстве . оставь его в покое и дай ему работать
    Пользователь Аватар для Maksovich
    13.05.2017
    48
    Добрый вечер!)
    Вмешательство в систему может скорректировать параметры, и быть отличные от заводских.
    Не мучайте технику, ведь она работает и трудится для вашего блага!
    А температуру замерять в данном типе ХК, в одной точке это не корректно.
    По умолчанию Холодильник Атлант ХМ-6022 нагрев компрессора до 95 градусов
    всем привет
    холодильник атлант хм-6022
    при замене компрессора (стоял с-кн 60 h5-02) с рабочим конденсатором, и рабочим током 420ма,
    был поставлен с-кн 80 h5-02 без рабочего конденсатора и током 750ма.
    мало того, что мастер не вакумировал систему, а заправил 600 фреон так, мастер плохо пропаял трубку,
    и в холодильном отделении меньше 10 градусов не опускалось.
    в итоге компрессор проработал всю ночь при температуре корпуса 95 градусов.
    будет ли чего с компрессором от такой большой температуры?
    без конденсатора рабочий ток был 750ма.
    сначало ставил 2мкф, и ток опустился до 540ма
    сейчас я поставил на компрессор рабочий конденсатор 4мкф, и ток снизился до 420ма.
    У где данные замеров до ремонта?
    PS.После ремонта святой водичкой окропили?
    24,820
    кому то делать нех.
    кому то делать нех.
    Сейчас нас поправят
