Показано с 1 по 20 из 23
Тема: DAIKIN RR125B8W1B E4. AFTER - OVER CURRENT, BREAKER OFF.
    2,984
    По умолчанию DAIKIN RR125B8W1B E4. AFTER - OVER CURRENT, BREAKER OFF.
    DAIKIN RR125B8W1B в эксплуатации более 5 лет, работа на серверную круглый год.
    Авария E4 - перегрев по нагнетанию, после этого стал выбивать автомат.
    Пробой на корпус обмотки компрессора.
    Почему вышел из строя компрессор
    DAIKIN 158546J JT160G-YE (3,75 KW) - ?
    Компрессор DAIKIN 158546J JT160G-YE более не производится,
    актуальная замена DAIKIN 2112574 SCROLL COMPRESSOR 3,75 kW JT160G-YE@K
    2,984
    Датчик LP:
    LCB-JA155
    Poff = -0.3 Bar
    Pon= +0.05 Bar
    При утечке датчик lp не сработает.
    https://holodforum.ru/showthread.php...568#post651568
    Потому что:
    Датчик LP перемыкает термостат DANFOSS (термобаллон на трубе всаса).
    Это доработка зимника + RDD10S (крутилка FAN по Т).
    2,984
    Датчик LP:
    LCB-JA155
    Poff = -0.3 Bar
    Pon= +0.05 Bar
    Потому что:
    Датчик LP перемыкает (до Тул=-30С!!!) термостат DANFOSS (термобаллон на трубе всаса).
    Есть ли смысл обращаться к доработчику кондиционера с претензией
    о нарушении технических характеристик эксплуатации кондиционера
    DAIKIN RR125B8W1B - ?
    3,490
    Я даже знаю, куда тебя пошлют.
    Сплит, даже полупром, не предназначен для работы за пределами температур, указанных в заводских технических характеристиках.
    Все "зимние" комплекты - исключительно российское "хау-ноу".
    И гарантия в этом случае - это не от производителя, а от дистрибьютора.
    2,984
    Написать письмо производителю,
    и в России появится новый дистрибьютор.. Если старый откажется компенсировать 10 компрессоров и работу.
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    E4 - это ш классика! Срабатывание РНД, Онотоле! А высокое нагнетание в какой-то период с ещё не чудовищной утечкой - это следствие этой утечки.
    "Мы с тобой - мечтатели!
    Мы такие разные..." ©
    2,984
    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    E4 - это ш классика! Срабатывание РНД, Онотоле! А высокое нагнетание в какой-то период с ещё не чудовищной утечкой - это следствие этой утечки....
    РНД сработать не может, т. к. датчик зашунтирован термостатом до Тул=-30С.
    Компрессор без фреона и масла поджаривается.
    3,490
    Вот именно поэтому я никогда не беру сплиты с установленным "зимним комплектом".
    А устанавливаю сам с питанием отдельным проводом (если запроса идёт от внутреннего).
    06.02.2012
    284
    И каким хреном тогда Е4 вылазит? Трансдьюсеров в старике RR нет. Мож, термостат наконец скис?
    06.02.2012
    284
    Сергей Лексеич, так дело ж в гарантии. Хотя, я сам стараюсь делать так же)) Только подключаю так, чтобы в случае чего можно было незаметно вернуть, как было
    Как это ща модно, кейсы из жизни:
    1. На МЕ термистор был установлен в зоне нагнетания.
    2. На Д термистор был установлен на сливе из конденсатора (после зоны переохлаждения).
    В обоих случаях работали афецыалы.
    2,984
    Дело было 10 лет назад.
    Я всю зиму просидел в будке - тестировал 10 разных зимников и делал свой.
    Так вот, точка крепления термодатчика может быть:
    - верхняя 1/3,
    - середина,
    - на выходе из конденсатора (SPINBRAIN).
    Удивительно, на выходе из конденсатора у SPINBRAIN минимальная болтанка Pk=1...2 Bar.
    Почти такая же у FSY42S, FSY43S - по давлению.
    3,490
    У меня договоренность с Даичи-Волга, что они не против моей установки зимника. А у МЕ я вообще АСЦ.
    А, если по правильному, то каждый зимник надо настраивать на работающем сплите.
    2,984
    SSA, ловлю на слове.
    Зимник настраивать при Тул=-30С
    Отслеживать холодный старт через сутки - ?
    Этого никто не делает - как-то холодит, аварий нет - ну и ладно.
    Я эти графики и температуру ловил 2 года. Могу выложить.
    Зачем DAIKIN и МE в неинверторных сплитах (R410A) применяют датчик LP,
    срабатывающий при минус 0.3Бар (T=-57C) - ?
    Блокировка датчика LP (-0.3Бар) термостатом, настроенным на -30С,
    с термобаллоном на всасе компрессора - бесполезная процедура.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34711&page=3
    Как этот факт объясняется с позиции АСЦ - ?
    3,490
    Не надо меня ловить на слове. Я от своих слов никогда не отказываюсь.
    Если был не прав - признаю это.
    А зимник можно и нужно настраивать не обязательно при -30. Достаточно разместить датчик на конденсаторе и настроить регулятор (если настраивается, как некоторые), чтоб он поддерживал нужное давление конденсации независимо от температуры окружающего воздуха.
    На счёт инверторный сплитов. Если чел долбое... дятел, короче, то это на долго, если не на всегда.
    Нужно же изучить схему и изменить алгоритм регулировки скорости вентилятора. А много есть спецов, которые могут это сделать и сидят на окладе у какого-нибудь дистриба?
    2,984
    ...А зимник можно и нужно настраивать не обязательно при -30. Достаточно разместить датчик на конденсаторе и настроить регулятор (если настраивается, как некоторые), чтоб он поддерживал нужное давление конденсации независимо от температуры окружающего воздуха...
    Или переместить термодатчик на калаче конденсатора в нужную точку
    с минимальной пульсацией Pk.
    ПИД регулировка необходима.
    3,490
    Ой, мля...
    Что в нужную точку - это и ёжику понятно.
    А пульсации Рк - качество регулятора.
    2,984
    Что в нужную точку - это и ёжику понятно. А пульсации Рк - качество регулятора.
    Настройка ПИД отсутствует во всех зимниках.
    Настройка нужна для исключения болтанки давления Pk - для быстрого успокоения переходного процесса при старте компрессора и равномерного вращения FAN.
    3,490
    Не надо быть таким категоричным. Есть же регуляторы Carl, Selproи т.д.
    Но это не сбытовая.
    М.б. Fasec, SC4 (или CS4?)
    06.02.2012
    284
    Дядь Толь, хотя бы просто настраивать на работающем, а не выставить на Фасеке крутилки примерно на +38 и брать за это конский прайс (при этом культура монтажа - на уровне срали-мазали).
    Как говаривал ув. Denni Владимироваич: РНД в кондёрах нужно лишь для того, чтобы в контуре на всасе не было давления, ниже атмосферного, для избежания насасывания воздуха.
    Вышеприведенная лепнина с шунтированием РНД термостатом - это чей-то маразм, преподнесенный как рацуха. В идеале - ставить реле задержки отключения, настроенное на 1-2мин.
    А кто работает у афецыалов, выше от обратного озвучил Сергей Лексеич
    2,984
    Авария E4 - авария LP (правильно), после этого стал выбивать автомат.
    Схема.
