Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Как открыть EEV - ?
    2,982
    По умолчанию Как открыть EEV - ?
    Все знают, что надо иметь спец плату с импульсами.
    Некоторые крутят магнитами.
    А что будет, если покрутить провода?
    Каждый проц при старте закрывает EEV, на 50 шагов и считает эту точку нулевой.
    Если кондей был выключен нештатно, EEV было открыто на 250 шагов.
    То при последующем старте 0 точка будет выставлена ошибочно, компрессор будет обмерзать.
    А приехавший мастер будет очень рад этому дефекту.
    Предлагаю использовать 50 шагов на открытие, а не на закрытие,
    изменив полярность импульсов на обмотке EEV.
    Cделать это очень легко - поменять выводы 1-3 или 2-4 местами.
    Использовать для этого переходник с 2 разъемами и 5 проводами.
    Что получится?
    Да, да об этом в инструкции ни слова нет.
    Будем сами инструкцию писать.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,308
    Не знаю как в кондиционерах, а в промхолоде при калибровке контроллер "крутит" шаговый двигатель "до упора" измеряя ток, как только ток превысит номинальное значение значит клапан полностью закрыт.
    3,490
    "Шаловливые ручонки мне покоя не дают."(R)
    Ты исчо вместо переходника тумблер поставь, чтоб можно было реверсировать в любой момент.
    2,982
    Правильно - тумблер (2 тройника),
    и 4 светодиода (цифровой индикатор) добавить (6 - анод, 1,2,3,4 - катод),
    чтоб не сомневаться в 2003:
    3,490
    Я не отказываюсь от своих слов.
    Частота и длительность импульсов на шаговый двигатель достаточно большая, чтоб можно было увидеть пробником.
    Скажу больше. В сервис-мануале на CityMulti даже была схема такого пробника. Кстати, если расположить светодиоды по кругу, то можно увидеть направление вращения.
    А, вот, смотреть пробником межблочку - можно и не увидеть.
    2,982
    ...Предлагаю использовать 50 шагов на открытие, а не на закрытие,
    Проверено, работает!
    SSA, спасибо за подсказку.
    2,982
    Daikin RR125B8W1B.
    PCB: EC411(G)
    BS1 нажать PUMP DOWN:
    6 импульсов по часовой стрелке со стороны катушки - до упора.
    90градусов назад, 110 градусов вперед.
    Это полный ход иглы.
    Открытие проскальзывает бесконечно.
    Клапан EEV:
    30YGDM-10R
    ZM14K.
    Катушка EEV:
    Fujikoki
    DC12V
    DM33R
    YM22M.
    1-3 бел/оранж инверсия X24A.
    Вывод: магнитом крутить 10 раз по час. стрелке - полный ход на закрытие.
    Шприц FBT видит импульсы.
    2,982
    Жаль, нет Индюка, он бы высказался о диагностическом Шприце и крутилке EEV тумблером на проводах.
    Как выложить ролик на ютуб - ?
    2,982
    elden, спасибо.
    Правильная подсказка. Я бы не обратил внимание.
    2003 (16 pin) имеет обратную связь через делитель R88/R89 и на проц.
    Поэтому движение клапана на закрытие и открытие с однократным возвратно - поступательным реверсом на четверть оборота в конце.
    У FGL такого реверанса нет.
    Тупо тикает до упора, без обратной связи.
    2,982
    ... В сервис-мануале на CityMulti даже была схема такого пробника. Кстати, если расположить светодиоды по кругу, то можно увидеть направление вращения...
    Светодиоды по кругу побежали видно реверс!
    Пора на ютуб фокус выкладывать.
    Слава Великому SSA!
    3,490
    Задолбал. Корона уже жмёт
    02.05.2011
    1,308
    elden, спасибо.
    С одним из них я неделю боролся, так что выучил поведение наизусть.
    Температура -35 и 4 630-х высоконапорных вентилятора в камере очень сильно помогают думать о путях решения проблемы
    2,982
    Простая открывалка для EEV Daikin.
    Помещается в спичечной коробке.
    2,982
    Одним движением паяльника размер открывалки уменьшается до 1/4 спичечной коробки.
    3,490
    Простая открывалка для EEV Daikin. Помещается в спичечной коробке.
    Спичечная коробка то хоть подписана? С то выкинешь как ненужную без спичек...
    2,982
    ...Частота и длительность импульсов на шаговый двигатель достаточно большая
    Частота и длительность - противоположные величины.
    Вы забыли скважность упомянуть...
    Не стоит морочить голову молодым холодильщикам.
    ..., чтоб можно было увидеть пробником. ...
    Эта схема?
    Передайте автору - 3 резистора лишние.
    Проверено на цифровом индикаторе.
    2,982
    Что получится?
    Схема DAIKIN:
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    Достаточно поменять лишь 2-4. Расходимся...
    2,982
    Или 1-3.
    Или подать DC 12V на
    1-3 и 2-4 и крутить катушку рукой 5 оборотов CCW.
    Результат тот же - клапан откроется.
    3,490
    Эта схема?
    Как раз нет. При обрыве одного-нескольких светодиодов ток через исправные может превысить допустимый.
    И на счёт скважности. Это отношение.
    Вааще никак с частотой не связано.
