Показано с 1 по 6 из 6
Тема: B 18 FNF
    21.06.2010
    3
    По умолчанию B 18 FNF
    Доброго времени.
    Не морозит холодильная камера, морозилка работает.
    Холодильнику около года.
    В чем может быть причина?
    сделайте оттайку более суток, если не поможет, то придется вызывать сервис, у вас гарантия на аппарат 3 года.. причина такого поведения чаще всего перебои в электроснабжении.
    21.06.2010
    3
    Спасибо, выключил - жду.
    Позвонил мастеру, договорился на завтра.
    Но все же хотелось бы еще услышать ответов, от уважаемых гуру.
    Сделал предварительный осмотр холодильника и вот, что обнаружил:
    Эта вещь на соединениях на ощупь напоминает хлопья снега.
    И емкость с фреоном (если я правильно понял, что это именно она на первой фотке) судя по постукиваниям по ней - пустая.
    15.11.2008
    45
    Вообще-то это фильтр .
    Цитата Сообщение от mark Посмотреть сообщение
    спасибо, выключил - жду.
    ...эта вещь на соединениях на ощупь напоминает хлопья снега.
    и емкость с фреоном (если я правильно понял, что это именно она на первой фотке) судя по постукиваниям по ней - пустая.
    сильно не переживайте - это остатки флюса для пайки. одного производителя в инете мпросили, он ответил вполне доходчиво: "...срок службы такой пайки 30 лет". а у холодильника ресурс всего 15...
    и емкость не пустая, она с газом.
    21.06.2010
    3
    всем спасибо.
    холодильник благополучно съездил на гарантийный ремонт.
    как следует из заключения, был сменен терморегулятор холодильной камеры.
    теперь морозит хорошо
