Показано с 1 по 20 из 20
Тема: CN 3513 не работает холодильная камера
    По умолчанию CN 3513 не работает холодильная камера
    Всем добрый день! Есть проблема. После того как на дом пропал «0» погорело много чего, в том числе и холодильник Liebherr CN3513, не включался вообще. После изучения вопроса в меру своих сил, подозрение пало на плату управления, заменил, стал включатся, морозильная камера в штатном режиме, а вот холодильная ни как не реагирует, есть подсветка и все. При включении указатель температуры установленный на 3 светит постоянно, не моргает, вентилятор не включается, поэтому у меня предположение, что вышел из строя какой-то датчик температуры. Вообщем помогите кто чем может, заранее спасибо.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Может надо просто подождать до завтра. Камеры охлаждаются поочерёдно.
    Если не "оживёт", попробуйте обратиться к солнечногорскому мастеру - https://holodforum.ru/member.php?u=755
    Кроме блока управления есть ещё чему ломаться.
    Он не сегодня сгорел, я ждал, но он так и не охладился. С мастером понятно, если тупик то обращусь.
    А в чём, собственно проблема? Читаем инструкцию (стр.7) параграф 4.7... заданная температура +3 или выставленная тобой в ХК и должна гореть постоянно, а карлсон оживёт при закрытии двери...
    Проблема в том, что температура в камере + 20 и Карлсон не оживает
    А включено-ли у тебя холодильное отделение? Должно гореть внутреннее освещение и индикатор ХО. При включении МО ХО включается автоматически, но его можно отключить левой кнопкой, а вот отключить МО нельзя, если нужно только ХО... на этих моделях такая логика... т.е. для полного включения достаточно включить только МО и всё, левую кнопку трогать не нужно
    Да включено, свет в камере светится, индикатор температуры тоже(не моргает)
    03.01.2009
    1,745
    Вряд ли пока стоит обращать внимание на вентилятор в холодильной камере. У него свои, прописанные в программе, условия включения (4). Можно попробовать задать самый тёплый режим в морозильной камере, измерить температуру в морозилке уличным термометром. Проследить, как часто отключается/включается компрессор, нужно больше информации. Ремонт по переписке может занять несколько дней с неизвестным результатом. Для пользователя - лучше вызвать мастера.
    На дом приходит 3 фазы и ноль потерялся в общей щитовой или подстанции. Я думаю так было. При таких событиях обычно встречаются фазы друг с другом и получается не 220, а 380. Скорее всего что то сгорело. Пригласите специалиста.
    Это конечно гениальное открытие. Вопрос к ТС: кто менял плату, и где она приобреталась (не на "горбушке"-ли)? Ну и попутно: карлсона проверяли?... может он мертвый...
    Плату сам поменял, там вроде ничего сложного не было, а брал, точно не помню где, через яндекс маркет, карлсона не проверял, решил сначала спросить прежде чем разбирать(если он мертвый охлаждение воздуха совсем не происходит?).
    Если он мертвый, то с высокой вероятностью не будет переключение клапана на ХО и охлаждения испарителя и воздуха в ХО не будет конечно... испаритель МО обмёрзнет потому как... но с этим ты сам вряд-ли разберёшься. Без мастера тут не получится.
    AlexKli, в твоем городе два мастера с форума!
    Мастеров искать тут!
    Форум - не обучающая площадка!
    Особенно для тех, кто Правил не желает читать и выполнять!
    AlexKli, Либхеры при включении в розетку делают не большой тест. Выключи на 5-10 минут. Как включишь будет щелчок клапана, потом опять щелчок. Слушать надо сзади возле компрессора. И пойдет охлаждение на ХК (холодильную камеру), по достижении заданной температуры (кстати вентилятор не сразу включается в ХК) клапан щелкает и пойдет охлаждение на МК (морозильная камера).
    Если есть проблемы с МК (нет оттайки например), то либхер не переключит на ХК. Так как не увидит заданной температуры.
    Сам придумал или надоумили?
    Пиши еще побасенки про Либхер.
    био фреш но фрост именно так многие и работают , всё верно написал , но не у всех такой алгоритм работы. другое дело что нужен ремонт а не самодиагностика
    Еще один сказочник...
    20.11.2011
    2,604
    Где в этой модели биофреш?
    Зачем толкать невообразимые теории если просто нужно вызвать нормального мастера?
    Даже в месте проживания тс таких два!
    Зачем коллегам мешаем работать?
    Причем, исключительно грамотных!
    Рекомендации даны.
    Экстрасенсы отдыхают...
