Показано с 1 по 20 из 20
Тема: CN 3513 не работает холодильная камера
    По умолчанию CN 3513 не работает холодильная камера
    Всем добрый день! Есть проблема. После того как на дом пропал «0» погорело много чего, в том числе и холодильник Liebherr CN3513, не включался вообще. После изучения вопроса в меру своих сил, подозрение пало на плату управления, заменил, стал включатся, морозильная камера в штатном режиме, а вот холодильная ни как не реагирует, есть подсветка и все. При включении указатель температуры установленный на 3 светит постоянно, не моргает, вентилятор не включается, поэтому у меня предположение, что вышел из строя какой-то датчик температуры. Вообщем помогите кто чем может, заранее спасибо.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,744
    Может надо просто подождать до завтра. Камеры охлаждаются поочерёдно.
    Если не "оживёт", попробуйте обратиться к солнечногорскому мастеру - https://holodforum.ru/member.php?u=755
    Кроме блока управления есть ещё чему ломаться.
    6,681
    А в чём, собственно проблема? Читаем инструкцию (стр.7) параграф 4.7... заданная температура +3 или выставленная тобой в ХК и должна гореть постоянно, а карлсон оживёт при закрытии двери...
    Проблема в том, что температура в камере + 20 и Карлсон не оживает
    Он не сегодня сгорел, я ждал, но он так и не охладился. С мастером понятно, если тупик то обращусь.
    6,681
    А включено-ли у тебя холодильное отделение? Должно гореть внутреннее освещение и индикатор ХО. При включении МО ХО включается автоматически, но его можно отключить левой кнопкой, а вот отключить МО нельзя, если нужно только ХО... на этих моделях такая логика... т.е. для полного включения достаточно включить только МО и всё, левую кнопку трогать не нужно
    03.01.2009
    1,744
    Вряд ли пока стоит обращать внимание на вентилятор в холодильной камере. У него свои, прописанные в программе, условия включения (4). Можно попробовать задать самый тёплый режим в морозильной камере, измерить температуру в морозилке уличным термометром. Проследить, как часто отключается/включается компрессор, нужно больше информации. Ремонт по переписке может занять несколько дней с неизвестным результатом. Для пользователя - лучше вызвать мастера.
    Да включено, свет в камере светится, индикатор температуры тоже(не моргает)
    На дом приходит 3 фазы и ноль потерялся в общей щитовой или подстанции. Я думаю так было. При таких событиях обычно встречаются фазы друг с другом и получается не 220, а 380. Скорее всего что то сгорело. Пригласите специалиста.
    6,681
    Это конечно гениальное открытие. Вопрос к ТС: кто менял плату, и где она приобреталась (не на "горбушке"-ли)? Ну и попутно: карлсона проверяли?... может он мертвый...
    Плату сам поменял, там вроде ничего сложного не было, а брал, точно не помню где, через яндекс маркет, карлсона не проверял, решил сначала спросить прежде чем разбирать(если он мертвый охлаждение воздуха совсем не происходит?).
    6,681
    Если он мертвый, то с высокой вероятностью не будет переключение клапана на ХО и охлаждения испарителя и воздуха в ХО не будет конечно... испаритель МО обмёрзнет потому как... но с этим ты сам вряд-ли разберёшься. Без мастера тут не получится.
    AlexKli, Либхеры при включении в розетку делают не большой тест. Выключи на 5-10 минут. Как включишь будет щелчок клапана, потом опять щелчок. Слушать надо сзади возле компрессора. И пойдет охлаждение на ХК (холодильную камеру), по достижении заданной температуры (кстати вентилятор не сразу включается в ХК) клапан щелкает и пойдет охлаждение на МК (морозильная камера).
    Если есть проблемы с МК (нет оттайки например), то либхер не переключит на ХК. Так как не увидит заданной температуры.
    AlexKli, в твоем городе два мастера с форума!
    Мастеров искать тут!
    Форум - не обучающая площадка!
    Особенно для тех, кто Правил не желает читать и выполнять!
    Сам придумал или надоумили?
    Пиши еще побасенки про Либхер.
    био фреш но фрост именно так многие и работают , всё верно написал , но не у всех такой алгоритм работы. другое дело что нужен ремонт а не самодиагностика
    20.11.2011
    2,604
    Где в этой модели биофреш?
    Зачем толкать невообразимые теории если просто нужно вызвать нормального мастера?
    Даже в месте проживания тс таких два!
    Зачем коллегам мешаем работать?
    Причем, исключительно грамотных!
    Еще один сказочник...
    Рекомендации даны.
    Экстрасенсы отдыхают...
