Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Удлинение провода идущая на пульт управления термокинг v 400 max. Проблемы
    По умолчанию Удлинение провода идущая на пульт управления термокинг v 400 max. Проблемы
    Удлинение провода идущая на пульт управления термокинг v 400 max. После удлинения пульт выдаёт
    Н20211203_230351.jpg20211203_230327.jpg20211203_230307.jpgа дисплее -С- что это означает ?
    2,985
    Цитата Сообщение от Али к. Посмотреть сообщение
    Удлинение провода идущая на пульт управления термокинг v 400 max. После удлинения пульт выдаёт на дисплее -С- что это означает ?
    Провода попутал или экранировку надо сделать.
    Али к., что выдает то? Монтаж проводишь сейчас?нет фото пульта, что выдает
    Может соединение не качественное или не правильное. Нужно снова разобрать и собрать по новой. Самый верный вариант. Экранировка думаю здесь ни причём.
    Я подсоединял все цвет в цвет . Не работает почему то...
    9,288
    Если никто более толкового не порекомендует, попробуйте просто сделать, как было.
    Все подсоединил
    После вкл зажигания выдаёт вот что
    перепроверь, а то может короткое либо не докрутил что то
    Несколько раз все перепроверил .
    инструкцию найди
    и повторно перепроверь, целостность и качество подсоединение кабеля
    если не ошибся инструкцией то это ошибка связи
    ПРОВЕРЯЙ
    У вас нету случайно инструкции или распиновка проводов пульта ?
    архив форума или гугл в помощь
    полное название то у вас на шильдике написано
    Искал везде . Не нашел нужной рефы
    08.03.2011
    4,896
    На самом пульте разъём нормальный?
    Там все хорошо .
    08.03.2011
    4,896
    Там все хорошо .
    Тогда провода звони,которыми наращивал.
    Чудес не бывает, у тебя нет связи пульта с платой.
