Парни добра Вам! Подскажите диаметр и количества капиллярной трубки на шкафу tefcold rf710. Морозилка. Может кто менял или знает
Агрегат вверху жи есть.
Выдери старую,да посмотри.
Делов то,всё на виду.
Зная параметры (что нужно сделать клиенту, пригласить мастера) просчёт по программе, которые есть в интернете (каждый пользуется своей). Но это другая история сегодня веду расчеты по программе КТ, спасибо Саше, всё на 98-130% правильно
P.s. добивался с -25° максимальной (что в документах) до -35°градусов без хвоста
Как сюда ворлдовский документ вставить. Есть хорошие таблицы по подбору капилярки.
https://alamko.by/assets/files/Compr...o-handbook.pdf
Страницы 62-68
Сергей Р, простой вопрос: среднетемпературная витрина, установлен низкотемпературный компрессор. Какие данные Вы будете забивать в программу? Полагаю, что Вы ещё и проверяете газоанализатором, каким хладагентом была заправлена витрина...
Вообще капилярку если забитая можно промыть, в противном случае можно и заменить, просто нужно знать какой агрегат установлен, какая производительность. Бывает на одинаковых моделях стоят разные агрегаты и бывает на одинаковых агрегатах стоят разные капилярки установленные заводом изготовителем.
Сергей Р, были на этом форуме темы, где было просто непонятно, чем агрегат заправлен.
Мне нравится цифра "7". Если вижу, что вообще тупые козы работают, и "10" выставлял. Когда-то пытался бороться за дифференциал, но когда видел, что мои потуги впустую, то мудрости добавилось. "Нельзя стареть, не делаясь мудрей".
10 минут, это когда бытовку ставят. Мы с ними вообще не работаем. У нас пром и коммерческий холод.
Саша ты ещё Dan Cap посоветуй, такая же хрень. Я понимаю, что красные держат инфу в междусобойчике , но не надо впаривать всякие программы которые не работают нормально. Всё приходится делать приблизительно и методом "ТЫКА". Пример по DanCap: А=150Вт; В=-28; С=45; D=10 капиляр 0,71мм = 0,57м. Если С меняем на +55град. то капа 0,71мм=0,94м. Всё это полная хрень. Или ты в готовом холодильнике меняешь тепловую нагрузку, которая должна быть равной производительности компрессора?
