Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Хэлп
    По умолчанию Хэлп
    Всем привет,давно не писал здесь,все своими силами справлялся до сегодняшнего дня.
    Приехал на вызов,холодильник gorenje nrk41285e однокомпоессорный,морозил� �а нижняя ноу Фрост динамика,а холодильная камера статика(плачка)
    Управление электронное.(крутилка,типа потенциометра,без дисплея)…R600
    Хозяин жалуется на то,что холодильная камера перестала резко работать,вот прям резко,при этом морозилка работает.До меня были мастера,перезаправляли,про веряли плату управления,что то ещё делали,все без толку,завтра буду разбираться с ним,кто что посоветует,мысль пока только одна,думаю может где то есть саленоид и он заклинил в одном положении,по этому морозилка работает а в холодильный испаритель фреон не поступает вообще,раньше с таким не сталкивался,где это саленоид обычно устанавливают,в агрегатном отсеке нечего подобного нет,все как всегда.
    В общем с радостью выслушаю все возможные теории.
    Спасибо
    P.s утечки нет,стоит уже года 3 без дела,включили морозилка сразу набрала
    9,288
    Да, полтора года как минимум... Аж правила оформления тем забыл. А кто-то с 2008-го лямку тянет...
    И?
    6,681
    В общем с радостью выслушаю все возможные теории. Спасибо
    Да не за что... справишься своими силами... У охотников есть хорошая традиция: оставлять на заимке чего-нибудь (хотя-бы коробок спичек)... Форум и есть такая заимка, и большинство здесь охотники...
    Последний раз редактировалось Charli; 02.12.2021 в 23:26.
    Напомни,если не сложно
    Я извиняюсь,почему то весь текст не отобразился
    Спасибо
    Не понял твоей иронии,как это относиться к делу?
    Приехал на вызов,холодильник gorenje nrk41285e однокомпоессорный, нижняя ноу Фрост динамика,а холодильная камера статика(плачка)
    Спасибо
    Спасибо
    Утечку проверял? Опрессовку делал хоть 15 бар?
    Заправь по технологии, по шильдику, а там посмотрим. Неизвестно как прошлые мастера заправляли. У меня недавно случай был: предыдущий мастер заправлял холодильник шестисотым 39гр. прямо с кеги. Вместо весов секундомер. Вот так бывает.
    9,288
    За охотников не скажу, а вот на заявке забыть что-то из инструмента - подлянка (по своему опыту) великая. )
    Dimon159, предыдущие омосеки фильтр меняли?
    Нет, больше 3 лет простоял,включил он сразу набрал в морозилке,была бы микро утечка уже б ушел фреон
    Ахахаха, интересный парень,сегодня буду проверять и ппрезаправлю за одно, спасибо.
    Выглядит как заводской,возможно подзабит,первое колена конденсатора проогреваеться,остальные на убывание,но даже если подзабит вряд-ли даст такой эффект...
    9,288
    Тёзка, вряд ли открою публично великую тайну (тут уже на усмотрение админов), что питеры на заводах могут тупо упереть верхнюю сетку фильтра в трубку конденсатора, а капу - в нижнюю. И, вижу помоложе будешь, 2 правила: на заявке первым делом замеряешь напряжение в розетке, а при вскрытии холодильного контура - меняешь ФО.
    В общем сейчас включил его и ушел,вернулся через час ,он отключился,компрессор горячий,руку и секунду не удержишь,нагнетание тоже очень горячее,греется только первый калач,остальные холодные,почему отключился не знаю,возможно сработала теплушка а возможно и другие причины,включил заново 20 минут пока работает,в морозилке уже -12 а на плачущем испарителе +5 и очень медленно падает.
    Давление когда включил в первые 20 минут было около -0.5?затем уехал,когда включил заново давление изменилось,сейчас -2.5 где-то,почему то стал кипеть выше,двери не открывал,ток работы около 0.5 А
    Что интересно,когда включил первый раз,ток был около 1 А,затем при работе естественно падал,а когда я обнаружил,что холодильник отключился сам и заново его включил в сеть,ток показало около 1.8 А и постепенно упал...
    Думаю в первую очередь проверить капилляр,продуть конденсатор и перезаправить уже с новым фильтром
    Выключи, разморозь, включи. После разморозки, то есть 25 градусов в МК-ХК в течение суток примерно, включаешь.
    Ставишь датчиков МК, ХК. Пирометром мерить стенку ХК (либо ещё один датчик прилепи) все показания сюда пожалуйста. А то гадать как на кофейной гуще будем
    Использую датчик на стенке холодильника,отключился при -15,включилась оттайки МК,оттайки длилась 10 мин,далее температура была +5 включился и работал так до отключения минут 20…теперь вот уже +7 но почему то не включается
    Время стоянки около 15 минут(без продукта)
    Температуру объема не менял по ощущениям +6 градусов есть
    Забыл написать докинул 10 грамм,прогрелись ещё 2 калача испарителя и появился перегрев
    9,288
    "Будем"... "Вы" - это кто? Вангоджедаи?
    Pavel_Hris, просто совет по-людски: либо пиво просто пейте и "домашней работой" занимайтесь, либо при этом просто просматривайте форум.
    и появился перегрев
    Чем/как измерили?
    Компрессор какой у тебя? Похоже на разные диагностические случаи. Вот тебе ссылка наших мастеров, созвонись, спишись с ними, тут найдёте https://holodforum.ru/showgroups.php
