Индезит HF4200W после замены замены компрессора работает 20 мин. сразу отключается.
доброго времени суток всем. нужен совет , Индезит HF4200W No Frost. после замены замены компрессора работает 20 мин. сразу отключается не набрав температуру, в последующим запуск не происходит. до замены стоял компрессор H170CY1. установили T1114YB Jiaxipera. на данном холодильнике стоит таймер оттайки SW: 01_03 ua4200plata 2.jpg он щелкает реле, но не запускает. внутри реле было искрение и оно грелось, данный модуль заменили на новый. но ситуация не меняется , искрения нету в начале модуль запускает компрессор и через двадцать минут отключает полностью. после чего уже не чего не происходит. отсоединял модуль ,делал перемычку(перемычка через предохранитель) на контактах который идут к компрессору работает нормально. посоветуйте в чем может быть причина? может кто сталкивался с данной ситуацией?
фото таймера :timer_ottaiki_372874_.jpg timer_ottaiki_372874.jpg
Холодильщик-Абориген
Может мастера, который делал замену замену компрессора позвать?
Правила форума
