Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Теплообменник для Теплового насоса.
    26.08.2016
    10
    По умолчанию Теплообменник для Теплового насоса.
    Есть теплообменник от Теплового насоса для бассейна.
    Обычно внешний корпус у них пластиковый, а этот полностью из нержавейки.
    Как думаете - можно ли его использовать на Отопление, с температурой подачи 45-50С?
    а бирку найти почитать?
    26.08.2016
    10
    Вот такая биржа.
    Хорошая бирка, главное всё понятно. На отопление использовать можно, только надо знать с какой производительностью нужен теплообменник. Нужно отталкиваться от того что ты хочешь отапливать, сколько ватт производительности теплового насоса нужно и потом будет ясно нужен ли этот теплообменник или нет
    Цитата Сообщение от Tem@K Посмотреть сообщение
    Вот такая биржа.
    он что полметра от пола?
    26.08.2016
    10
    Подскажите пожалуйста что понятного в этой бирке есть?
    Внешние размеры: высота 440мм, диаметр 300мм.
    Чуть иронии, Всё остальное придумай сам.
    Такой теплообменник с непонятными характеристиками и не понятно куда ставить. Просто валяется деталь и хочется прилепить куда нибудь по причине что досталась даром, а выкинуть жалко.
    26.08.2016
    10
    Судя по бирке там теплообменник из трубы 19мм, длина 27м, толщина стенки 0,6мм. То есть площадь теплосъема ~1,6м2.
    Как посчитать - какую мощность можно с него снять при разнице температуры воды 5С, вход-выход воды 50-55С и температуры конденсации фреона 65С?
    наивный
    45
    26.08.2016
    10
    наивный
    45
    R407C
    29,8 bar
    65C
    R407C
    29,8 bar
    65C
    ии?
    26.08.2016
    10
    ии?
    а будит ли сие ? максимум 45 выход
    26.08.2016
    10
    Конечно будет, при соответствующей мощности теплообменника.
    По мимо ткплообменика ещё и оборудование должно выдавать нагрев воды. Должен быть должный теплоприток. Посчитать можно всё, но к трубе должна быть указана длина и диаметр и желательно толщина стенки. Количество воды и температура поступающей за единицу времени.
    Теперь откуда получает тепловую энергию фреон из жидкости или воздуха, какие температуры вход выход, какой поток. Какое количество хладагента перекачивает компрессор за единицу времени и какого, при каких давлениях.
    С одной фотографии дать заключение может только экстрасенс.
    у него т входящей воды в теплообменник 50 градусов Цельсия
    излишек тепла куда девать будет.
    Оборудование работает в режиме вкл выкл. если возврат воды достиг нужных параметров.
