Показано с 1 по 8 из 8
Тема: замена штатного термостата на IDPlus 961 вопрос по термодатчику
    03.06.2019
    17
    По умолчанию замена штатного термостата на IDPlus 961 вопрос по термодатчику
    повысится ли время между включениями если на термодатчик установить дополнительные мет пластины ? сейчас термодатчик установлен в месте крепления штатной трубки термостата , зажат между трубками
    Во первых термодатчик нужно ставить на воздух и чтоб не был на потоке холодного воздуха. Время между включениями устанавливается параметрами odo. def. dbi. В зависимости какой компрессор установлен. Выбираете задержку пуска, время вкл между циклами
    Повысится инерционность из-за возрозшей массы, дольше греется и долго остывает.
    IDPlus 961 работает по температуре воздуха в камере. На что его поставили и что за термостат мы не знаем. Настройки этого контроллера позволяют выбрать все необходимые параметры для поддержания температуры в холодильном приборе с естественной оттайкой испарителя.
    Plus На нём можно и ТЭНы подключать только по времени оттайки. Что не всегда хорошо.
    Это делается установкой параметров, без металлической пластины.
    А про пластину смотри #3.
    03.06.2019
    17
    благодарю за помощь , воткнул со злости в бытовой Аристон , после того как нарвался на бракованные К59 , не включались после первого отключения , температура контролировалась двумя термометрами
    Нервные клетки не отрастают...
    Береги себя!
    Всем читать Правила!
    В клубе запрещается
    Создавать темы с малосодержательными названиями. В названии темы обязательно указать марку и модель прибора и год выпуска, кратко о неисправности, а в самом сообщении дать подробное описание выявленной неисправности оборудования, о котором идёт речь, и какие меры были предприняты автором или с помощью сторонних лиц для ее решения.
