Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Очередной баллон, что за жвачка на дне ?
    По умолчанию Очередной баллон, что за жвачка на дне ?
    Вообщем почти риторический вопрос, но всё-же ранее такого не встречалось, может бывалые подскажут...Дело понятное, что переливаю сразу в свой проверенный....
    Для чего его снизу "жвачкой" заклеивают ?
    Ниодного такого баллона не встречал....это случаем не с клапаном баллон, и запай после заправки?
    Сложно сказать, баллон явно вторично, не суть...
    Как даже если "запай после заправки" - холодная сварка ?
    8,573
    Если бы я упёрся в этот вопрос, то для начала ножиком (пустой баллон) поковырял, потом напильником или болгаркой пошкрябал, а потом на отрезанном дне или баллоне с окошком горелкой погрел: ИМХО, холодная сварка и La-Co довольно быстро размягчились бы, да и гореть/обугливаться начали.
    Этот "пупок" напомнил мне пимку по центру днища полторашки. А заготовки-то для них, насколько знаю, абсолютно гладкие.
    17.05.2011
    197
    А что тут думать: б/у гнилой баллон. Высок риск занести мусор в систему.
    8,573
    А поговорить? ) Сам я вместо создания этой темы шкрябнул бы болгаркой, и всего делов. Тупо времени ушло бы меньше.
    26.07.2010
    718
    Данный вариант по видимому эксклюзивен . Причиной могут быть несколько причин. При доставке тары до завода по разливу фреона могла быть повреждена тара и ее последующий ремонт . У нас кстати , в середине 2000 х собирали ( скупали ) пустые баллоны .
    Под зелёной краской видна оранжевая, баллон вторичного использования. А что делали с баллоном это только одному китайцу известно. Фреон по весу нормально, тогда что голову забивать. Сдашь на металл довесок будет.
    А чего тут гадать, баллон перед заправкой явно готовили к продаже. Баллон с похожими повреждениями мне отдавали после длительного хранения на бетонном полу в подсобке маслоцеха, где он неторопясь потел.Посоветовал быстрее от него избавиться пока этот резерв не наделал проблем.
    Лучше самому порезать, велика вероятность что снова в оборот попадет, судя по объявлениям о покупке-продаже путых баллонов.
    Пусть попадёт в оборот, это лучше чем каждый раз делать новый. Кокса меньше сожгут
    Просто поставили на что то липкое, на ремонт баллона никто заморачиваться не будет.
    А вдруг к тебе попадет и прохудится в неподходящий момент, там коррозия почти сквозная уже есть, рвануть вряд ли, а вот тихим сапом без газа оставить может.....
    Быстрее через краник уйдёт. Бывали только такие случаи и то раза 3
    Спасибо за варианты, так и сделаю...
    После перелива в своё - покажу
    13,366
    Как вариант - бывшее технологическое отверстие при изготовлении баллона, либо чито мелкий дефект при изготовлении, залепили для уменьшения процента брака при изготовлении.
    Всё бы ничего, однако краник с пружинкой...
    Закрадывается мнение, что баллон заправили, а потом жвачкой заткнули..но, насколько это реально ?!
    ...переливаю...
    реаниматолог Аватар для Charli
    6,482
    ...переливаю...
    Ну как в том анекдоте, когда пацан обнаружил, что у него вместо пупка винтик. Взял отвёртку и начал крутить, бац и жопа отвалилась... В общем нашёл приключений на свою жопу...
    Мало того, после перелива - какое-то г-но болтается внутри баллона, типа гайка...завтра на распил
    Сам нехотя...
    8,573
    Не могу понять, что за "баллоны с пружинкой"? То ли не попадались, то ли внимания не обращал... Где ставится эта пружинка?
    Блин, да при +50-ти какая жвачка-холодная сварка выдержит?
