Показано с 1 по 20 из 31
Тема: GA-M419SARZ нужна консультация.
    По умолчанию GA-M419SARZ нужна консультация.
    Сгорел компрессор FLC102NAMA, знакомый предложил поставить FLC088NAMA что и было сделано. Вопрос в следующем 102 подключается через пусковой конденсатор 15мф/450в. , а 088 согласно инструкции работает без пускового конденсатора. Надо отключить конденсатор и поставить вместо него перемычку или нет, смущает тот факт что при работе 088 напряжение на нем в районе 80 вольт.
    У этих компрессоров разное управление
    Чуть ошибся в названии FMC088NAMA, они оба линейные только 088 более новая модель. Управление должно быть одинаковое, что с конденсатором делать вот вопрос.
    Цитата Сообщение от yugrus Посмотреть сообщение
    чуть ошибся в названии fmc088nama, они оба линейные только 088 более новая модель. управление должно быть одинаковое, что с конденсатором делать вот вопрос.
    один от другого отличается тем, что у flc102nama одна обмотка и два вывода он работает через конденсатор,
    а у flc088nama та же обмотка, но с отводом, соответственно три вывода и управление другое.
    чисто теоретически, если всё правильно определишь выводы что я описал выше, то можно подключить fmc088nama
    одной обмоткой. а практически я все линейники, которые были для опытов повыкидывал все, из за бесперспективности
    возни с ними. реальный выход замена линейника на обычный компрессор
    24,822
    холодильник на 10 летней гарантии.
    был...... PS: чудаки))
    Я его и подключил, все работает, думаю насчёт конденсатора т.к. напряжение выше 85 вольт не поднимается. Если у кого-то есть схема платы управления с 088 буду благодарен.
    Почему так, написано на самом компрессоре.
    А по схеме. Давно с холодильниками связан? Схему на простой не найти, а тебе на инверторный, ещё и линейный
    [QUOTE=coolname;650545]Почему так, написано на самом компрессоре.
    slide-26 (1).jpgslide-29.jpg Оба однообмоточные, чуть различаются сопротивлением. Только 102 с конденсатором ,а 088 без.
    24,822
    Оба однообмоточные
    правда чтоль?))
    правда чтоль?))
    Правда ! Два вывода с компрессора а не три.
    24,822
    088 двухобмоточный.. но использоваться может и одна обмотка.
    сними видео как будешь включать.. камеру на модуль управления-может порадуемся вместе))
    Фейерверк будет не сразу, может сначала драйвер пыхнет, а может нет. Надо пробовать, но естественно с видео. Чего зря время терять
    Все работает уже месяц, вопрос был в конденсаторе.
    24,822
    так тебе и говорят, что не стоит его ставить..
    Совсем ты не читатель. Прочитай мой первый пост, конденсатор стоит и с ним все работает, но напряжение низкое на компрессоре.
    Тебе сказали, почему такое, а не низкое. Если все работает, что ты мозг паришь ? Заняться нечем ?
    Я спросил, никто не ответил по вопросу, думал будут профи которые не только паяют трубки и заправляют но и электронщики. Спасибо сам разберусь.
    TCA35794405 это номер запчасти ( TCA35794402 FLC102NAMA AE11ERA - LG ELECTRONICS INC.) может кому то пригодиться .
    в холодильниках lg до 2016 года использовались линейные компрессоры flc102nama с интегральной схемой инвертора, в которой требовался внешний конденсатор порядка 10мкф 450в. к сожалению народ так и не понял назначение этого конденсатора. это не пусковой конденсатор. он стоит в схеме датчика положения якоря компрессора. суть его работы в следующем: в линейном компрессоре его статор - это катушка индуктивности. к этой катушке последовательно подключается упомянутый конденсатор. то есть мы имеем lc-цепочку, в которой возникает резонанс. при работе компрессора, его якорь перемещается внутри катушки статора. в результате, в определённом положении якоря внутри катушки индуктивности статора и возникает резонанс. этот резонанс и будет фиксировать положение якоря и скорость его передвижения, что фиксируется инвертором для управления работой компрессора.
    если этот конденсатор теряет свою емкость, то в компрессоре возникает эффект потери мощности. бывало, что емкость падала с 10мкф аж до 5мкф. в результате компрессор не мог обеспечить необходимую мощность и, соотвенно, температуру в морозильной камере.
    как то вот так!
    как то вот так!
    Возможно такие откровения бывают и с перепоя в том числе
