Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Gorenje NRK6201MX черточки на дисплее
    По умолчанию Gorenje NRK6201MX черточки на дисплее
    Добрый день! Холодильник NRK6201MX, работает, частично. На дисплее горят черточки. Компрессора работают. Периодически пикалка двери как азбука морзе, пилинькает. Перепаял все кондеры на плате дисплея, и менял шлейф между главной платой и лицевой, не мопогло. Обычно, если его выключить на пять минут +- и снова включить, экран показывает температуру в морозилке и холодильнике, но позже снова черточки. Еще , дисплей странно пульсирует... это не видно почти на камеру, но глазом заметно что экран как бы пульсирует. Куда копать?photo_2021-11-24_11-33-06.jpgphoto_2021-11-24_11-34-44.jpg
    Перезапустил холодос, после запуска заверещал что температура высокая, мигает морозилка дескать там -5.... хотя там все заморожено нормально, может проблема в датчике температуры морозилки? Как его там найти и проверить? он съемный? или можно проверить через главную плату? Выключил морозилку с кнопки панели... дисплей не глючит.... Прошло минут 5... включил МК и температура стала -14.
    Только вчера был такой в ремонте. Проблема была другая, по плате. Подозреваю датчики у тебя. Однако с модуля ты их не проверишь. Плата вставка. То есть вставляешь как видюху в мать компа. Осмотри морозилку, в ней где-то датчик, в холодильнике у тебя фальш панель. Сними её, может там датчик быть. Если не увидишь датчик, то тогда плохо дело, в пене скорее всего((
    Плату кстати какую снимал? Верхнюю (сам модуль) или экран, когда паял? У тебя на холодильнике к экрану идут 2 шлейфа, 1й от модуля (верхнего) к двери, 2й в двери (в пене) к экрану.
    Паял дисплейную плату. Да, верхнюю я научился доставать, а шлейф менял верхний, что в двери между главной платой и дверью. Пока что холодос работает нормально. Не знаю что помогло... но пока не глючит... надо все таки датчики проверить температуры.
    На таком же холодильнике был перебит шлейф, между модулем и дверью холодильника, на изгибе.
    Это я обратил внимание, когда доставал платы.
    Наблюдайте пока.
    Неа, проблема сохранилась((( 2 дня проработал хорошо, и снова "черточки" и легкое мельтишение экрана.
    Довелось как-то устранять утечку по пайке у фильтра, так прежде чем ко мне обратиться, клиент успел разбить дисплей выписать и установить новый, зато убедился в исправности дисплея. По приходу сразу диагностировал утечку по следам масла
    Предлагаете глянуть наличие следов утечки? Это сзади у компрессора?
    Не будет там утечки , проблема будет с электроникой.
    Подскажите, а как проверить датчики температуры? И как их вообще выколупать? там они под пластиковой защитой, она просто на защелках? Я правильно понимаю, что их можно проверить через центральную плату?
    Проблема в основной плате.
