Показано с 41 по 60 из 63
Тема: Какой сплит выбрать
  1. #41
    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    Может стоит рассмотреть готовые решения?
    Cплит-система GRIZZLY GM-2000-01
    Документация
    Эта самая маленькая, там и покрупнее есть...
    Ну вот и фирмы подключились делать ККБ на основе внешки кондиционеров.
  2. #42
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Зато все в комплекте, и думать тоже не надо. Кстати, 2000 в маркировке это 2 тонны охлаждаемого продукта, правда, не помню, за какое время. В Доках указано.
    К тому же не надо забывать, что максимальная нагрузка на оборудование будет либо при первой загрузке, либо при полной замене продукции, что бывает крайне редко. Ну и вода сама по себе хороший аккумулятор холода.
  3. #43
    22.11.2021
    16
    Это не я взяла, это мне тут посчитали.
    А вы где брали сей агрегат?
  4. #44
    22.11.2021
    16
    Компрессорно-конденсаторные блоки Ариада нормальные, их вроде тоже в марий эл собирают как полаиры.
    А если поставить частотный преобразователь например такой, Частотный преобразователь IDS DRIVE M752T4B-120, 7.5 кВт, 380В?
  5. #45
    22.11.2021
    16
    Какая то игрушка 800Вт
  6. #46
    24.03.2014
    122
    Подыму тему.
    Вот такой сплит EVOLUTION VCV 218 evo ...не могу найти инфы как это чудо подключить,производитель в засаде, нет не номеров ,не чего,указан лишь в москве представителя номер,звоню,одни обещания...и ответов нет и так две недели,в том месте где это ево покупали,там только деффективные...
    С ево , была только схема подключ проводов,провода подключил,..но там ещё обнаружился соленойд,видимо на трубку высокого давления ставится от него провода не знаю куда вешать..,толи на включатель основной,то-ли?...в дренаж нагрева нет,дренаж-же на улицу выведен...,на вопрос а где нагреватель дренажа?,...деффективный ответил-" в нормальных помещениях в которых устанавливают наш сплит,дренаж в канализацию отводят,и провод нагревательный не предусмотрен"...ну и в таком духе.
    В сетях нашёл руководство.., там подробно описано как этот сплит "опрессовывать вакуумным насосом"!...,аж в шести местах вакуумировать нужно..,трубки выходят из блоков одного размера,в руководстве и размер труб не указан..,впаял 3/8 и 1/2 трубу. куда подключить соленойд,и где он впаивается,нагреватель дренажа куда подключить?
  7. #47
  8. #48
    Соленоид подключается на команду контроллера вкл компрессора.
    Интересует на какой объём и какую загрузку ставится это оборудование?
  9. #49
    24.03.2014
    122
    На трубе высокого давления,соленойд впаивается?..куда его, ближе к испарителю, или ?
    Ево блок, наружний, привинчен на улице,там надо наверное нагрев на компрессор устанавливать и Р.Д.,..и где ещё эти детали холодильника приобрести?...и нагреватель наверное надо по размеру компрессора подбирать?
    Камера 2 х2 метра, загрузка колбаса ,сыры..,куба два.
  10. #50
    Камера 8 кубов 2*2*2=8. Клапан ставить лучше ближе к испарителю, хотя это не принципиально. От фильтра до ТРВ, где удобно. Подогрев компрессора обязательно. В зависимости от типа компрессора ТЭН ставится пальчиковый или ленточный. РД обязательно надо устанавливать не зависимо где установлен хол агрегат. Комбинированное РД и РД высокого давления. Комбинированное защищает компрессор по низкому и высокому давлению, РДВ контролирует работу вентилятора конденсатора.
    Лучший вариант пригласить более менее знающего специалиста.
  11. #51
    Необходимая хол производительность 1900Вт при кипении -10. В принципе EVOLUTION VCV 218 evo пойдёт. Один минус, испаритель будет быстро зарастать снегом.
  12. #52
    24.03.2014
    122
    Вроде и РД и нагреватель есть...,портов понавещано штук шесть,во всех ваккуумировать(как пишут в инструкции)или возможно обойтись на трубе всаса и высокого давления,или на всасе достаточно ...,через порт на всасе и заправлять?
    Где их найдёшь,спецов этих!?
  13. #53
    24.03.2014
    122
    Трассу всю утеплителем замотал(в инструкции написано только всас утеплять),думаю не критично?
    И по расположению внутр.блока не понятки,с какой стороны вентиляторы воздух гонят,на себя через испаритель,или от себя в испаритель?
  14. #54
    Начни с перемонтажа наружного блока, расстояние от стены лучше взять 0.7 высоты конденсатора. А какой компрессор?
    Направление воздуха вентиляторов испарителя зависит от конструкции испарителя, может так и так. У таких небольших сплитов обычно на себя.
    Вакуумировать во всех частях, если они перекрываются соленоидом, и обратным клапаном, смотри по трубам.
    Сделай побольше фото всего.
  15. #55
    3,492
    В Архангельске, Северодвинске или это два шага по карте?
  16. #56
    Всяко бывает, у нас по карте тоже может быть чуток, а приходилось ехать на поезде 12 часов или на лесовозе.
  17. #57
    24.03.2014
    122
    Архангельская область,это три Европийских государства,например это Франция.Великобритания и Люксенбург вместе взятые ,они меньше чем Архангельская область.
    Два см по карте ...,это от места расположения Эво,до Арханлельска 620 км..., до Москвы немногим больше.
  18. #58
    24.03.2014
    122
    вообщем, закончил я с этим сплитом evo...,не понравилься мне данный агрегат.
    устанавливал ранее грызли и полаир,эти оба в сравнении с ево,да просто, отличные машины.
    не понравилось то, что блок наружний огромных размеров и доступ к внутренностям блока сверху,из-за этого пришлось устанавливать защитный козырёк намного выше блока.сам блок шириной 50-60 см + расстояние до стенки 30 см,итого 80,отсюда козырёк равнялся в метр шириной,и конструкцию козырька пришлось делать сильно усиленной,дабы выдержал падающие глыбы снега с крыши.так-же не понравилась что контроллер evo надо перепрограмировать ,выставлять,перед пуском. нен понравилость, что порты на трубках припаены в 5 см от края трубок,при пайке резинки горят... связи с мордовским производителем evo нет не какой,только если письма через почту им слать...,но ответа скорее всего не будет и в этом случам,инфы во всех найдённых мною руководствам по evo,так-же не достаточно...,можно сказать её там только 10 %,остальное додумывай,выдумывай и выпытывай, где хочешь....,ну и ещё много чего по мелочи....
  19. #59
    Вообще сплиты, моноблоки любые, что ариада, полаир и этот. Все они херня. Надо ставить оборудование и подбирать в зависимости от тех задания и условий работы оборудования.
    Основным недостатком является недостаточная площадь пластин теплообмена конденсатора и испарителя, малая производительность вентиляторов конденсатора и испарителя. Заявленные параметры объёмов охлаждения и хранения массы продукции сильно отличаются от расчётных значений теплопритоков. Отсюда вывод: Когда на предприятиях работали инженеры оборудование комплектовалось по тех условиям. Сейчас изобретают барыги чтоб было дёшево, другие барыги покупают лишь бы дёшево. Потом начинают раздувать пузыри из носа, а почему.
  20. #60
    Моноблоки и сплиты это бюджетный вариант, и при правильном подборе и обслуживании работают много лет.
    Встречаются вообще долгожители, знаю полаир 1995г с родным компрессором и управление механика.
    Хотя есть вопросы к производителям.
    С интерколдовскими сплитами не сталкивался, только с ккб. Обычные агрегаты, тоже есть вопросы почему не сделать по другому.
