Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Samsung SR-438 замена ТЭНа
    Никаких порезов ламелями, там быть не может, ибо закрыт этот нагреватель люминиевым корытом, а "хвостик" уходит в каплепад сантиметров на 5-7.
    разговор шел про Тэн, за каплепад вообще ТС ни слова, даже утверждал что один нагреватель, хотя
    перемерзает трубка слива
    мне ,нужно было догадаться
    12.05.2008
    2,360
    юкон, ТС в старте обозначил неисправность ТЭНа поддона!
    Или я что-то не так понял?
    то я невнимательно прочитал, извиняюсь, поезд, тряска, усталость, сбои связи сделали своё дело.
    Здравствуйте!
    Я понял что мастер (кот. смотрел хол-ник) некорректно назвал деталь, на самом деле это ТЭН испарителя.
    Поддон внизу есть, но он обогревается змеевиком с фреоном.
    В схеме, по-моему, нет другого обогревателя.
    Решил делать гибкий с плавким предохранителем, рисковать особо нечем, агрегату все равно дорога на свалку.
    Какой лучше - ПЭН с фикс. длиной или термопровод?
    24,823
    рисковать нечем.. эт так думаешь, ибо долбо@бы наматывая дренажный силиконовый пэн на острые ламели иногда опосля вызывают большую красную машину... настоятельно советую прислушаться к этим словам..
    24,823
    Цитата Сообщение от Sevasya Посмотреть сообщение
    Ставьте гибкий тэн (3 метра всегда хватает)- и проблема будет решена.
    за однозначно вредные советы такого рода дорога будет в бан.
    12.05.2008
    2,360
    Ну да, змеевик с фреоном обогревает поддон... Арригинально!
    А P-CORD на схеме, это так, закорючка?
    А почему нельзя обогревать поддон теплым фреоном с испарителя?
    А S-CORD и MULTI-CORD тоже, получается, обогреватели? "Арригинально" так зашифровано.
    Посмотрел в поиске слово P-CORD, насколько понял это просто power cord.
    Поправьте кто-нибудь, пожалуйста, если ошибаюсь.
    есть способ сделать достаточно безопасно, пусть и посложнее
    Находишь похожий ТЭН, Стинол, Индезит и аккуратно перегибаешь по месту, чем меньше отличается заготовка от оригинала, тем лучше, Так сделано уже не мало и без последствий.
    12.05.2008
    2,360
    А чего, в испарителе этого холодильника бывает тёплый фреон?
    АПсАлютнА в дырдочку! Тоже...
    Здравствуйте! Благодарю всех за ответы.
    Начальство (игумен) настоял на том, чтобы делать термопровод. Да, именно так. Первый раз вижу такое, но убедить не получилось, хотя можно потерять больше. Но есть надежда через несколько месяцев поменять на ТЭН, если удастся уговорить и найти, такое уже было (уговорить).
    Да, вообще, можно было и догадаться, но лучше лишний раз спросить, святые отцы (опытные) так и учат.
    Вопросы:
    1) Где лучше разместить предохранитель, вне камеры с испарителем или можно в ней?
    Я понял что лучше на фазе (на входе).
    2) Провод купили 7 метров, думаю, что не хватит на всю длину бывшего ТЭНа, можно ли удлиннИть чтобы провод шел больше по испарителю или лучше в этой камере не делать соединений?
    Смотрю в видео где люди ставят новые ТЭНы и, как я понял, совершенно не "парятся" изолировать, просто на клеммы и всё. Правда, испаритель не как в нашем хол-ке, а вертикально и вода на клеммы не капает.
    Расписку с него возьми что в случае пожара к тебе претензий нет.
    при нагреве ТЭНа капли с испарителя попадают на нагретую твёрдую поверхность ТЭНа и превращаются в пар, что дополнительно к теплу нагретой поверхности проникает во все закоулки испарителя и оттаивает полностью его.
    Категорически присоединяюсь к вышесказанному.
    манула от другой модели
