Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Lg ga-b379umda включается каждые 15 мин
    По умолчанию Lg ga-b379umda включается каждые 15 мин
    Здравствуйте,
    Пару лет назад холодильник Lg ga-b379umda (no-frost двухкамерный) включался раз в 40 минут.
    Сейчас стал включается каждые 15 минут. Компрессор работает минуты 4, потом включается вентилятор. Боковые стенки в районе нижней камеры теплые. Настроил -15 и режим vacation/
    Уплотнитель целый. Заморозка продуктов нормальная. Шубы нет.
    Что могло произойти с таким частым включением холодильника?
    В первую очередь в компрессорном отсеке вычистить от пыли конденсатор-холодильника-грязный-1024x456.jpg если не поможет тогда мастера тут https://holodforum.ru/showgroups.php
    Спасибо.
    Пыль была в незначительном количестве, но всё равно вычещена.
    В результате изучения холодильника выяснилось что при загрузке еды в верхний маленький ящик морозилки был закрыт датчик пакетом. После удаления пакета работа восстановилась.
    А можно увеличить время между включением холодильника? Я думаю можно минут 15 без проблем увеличить. Может какой-то винтик потуже затянуть?
    реаниматолог Аватар для Charli
    6,482
    Ну да, конечно можно... взять пластиночку из сталюки, просверлить в ней 2 дырдочки на расстоянии 40мм друг от друга, а потом прикрутить её к дверке холодоса туго одним концом, а вторым концом туго к корпусу холодоса саморезами. А отвёртку спустить в мусоропровод... можно в форточку выкинуть, если нет опасности зашибить прохожих...
    24,301
    когда коту нечего делать он что делает?)
