Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Давление на всасе и температура кипения R22
    04.05.2018
    263
    По умолчанию Давление на всасе и температура кипения R22
    привет, народ!
    поясните, пожалуйста.
    24-ая сплит система на r22. норма заправки по мануалу 2,25 кг. весов при заправке не было. хотел заправить по давлению на всасе. хотел довести давление до 4.5 и на этом успокоиться. я уже два раза так делал и все было хорошо. жидкостная при этом хорошо оттаивала!
    температура на улице - ноль или небольшой минус.
    присоединился, заправляю немного и включаю на холод. пошло обморожение жидкостной. давление плавно поднимается.... достигло 2.5 и встало!!! закачиваю дальше....., грею баллон феном..... давление на всасе не поднимается!!!! вернее, оно поднимается пока я закачиваю.... как перекрываю подачу оно устаканивается в районе 2,5 - 2,7 думаю, ладно.... буду смотреть по обморожению-оттайке жидкостной. пшикаю по-немногу. оттайки не наблюдаю вообще!!! понимаю, что влезло уже больше нормы!!! в итоге - жидкостная не обмораживается, а обратка обмерзла.
    закрыл вентили, подсоединил переходник с жидкостной к баллону и закачал фреон обратно в баллон.
    спустил давление в ноль, не вакуумировал и залил по весам 2,25 кг. при закачивании 2.15 кг. обратка слегка покрылась тонким налетом инея. жидкостная также слегка покрылась инеем.
    давление на всасе - 2,5
    поясните, что с давлением? три дня назад заправлял мультик на 2 головы. давление поднялось без проблем до 4,5. что сейчас не так?
    сильно не пинайте - учусь "самоучителем" на своих граблях.
    спасибо!!!
    проверь испаритель и турбинку на загрязнение. А в помещении , где внутренний блок, какая температура?
    04.05.2018
    263
    Испаритель чистый. Турбину мыл. Температура 18
    а кондер оборудован комплектом для зимнего пуска?
    если нет то при таком раскладе ты в него можешь двойную норму газа вогнать легко и давление не дернется
    04.05.2018
    263
    Нет, не оборудован! На тот кондей, что я заправлял (запускал) неделю назад, я устанавливал зимний комплект. Товарищ хочет использовать его в качестве обогревателя при минус 20. Я там 7 метров греющего кабеля между радиаторами заложил и компрессоры дополнительно обернул пенным утеплителем. Кондей с одним уличным блоком на 2 компрессора и на два внутренних. Но когда я их заправлял - зимний комплект не включали. На улице также было 0 минс 2. И на обоих компрессорах давление поднялось до 4.5 Это что, так сильно влияет утепление компрессоров??? Всего-то обернул их 5-мм. слоем утеплителя....
    зимний комплект это подогрев картера и регулирование вентилятора НБ по давлению или температуре конденсации.
    04.05.2018
    263
    Я знаю, что такое 9имний комплект. Я это все установил. И дополнительно обернул компрессора слоем утеплителя, а между двумя конденсаторами заложил 7 метров греющего кабеля. Я не в теме по тепловым насосам и сделал все это по просьбе товарища. Экспериментировать он уже будет сам когда на улице будет глубокий минус
    Нет, не оборудован!
    В данной ситуации у тебя имеет место переразмерный конденсатор и чтобы установка нормально заработала при этих температурах , надо его уменьшить или изменить температуру окружающей среды. Закачивая хладон конденсатор заполняешь жижой до тех пор, пока ево активная охлаждающая площадь {площадь под паром} не дойдет до нормы и температура конденсации не дойдет до нормальной для работы кондея. Так что зимний пакет обязателен.
    Последний раз редактировалось ref; 24.11.2021 в 09:52.
    04.05.2018
    263
    Спасибо!
    Так а смысл такого обогрева? Еще до минус 15....10 экономический выигрыш по низкоэмиссионному теплу будет, но ниже???
    [QUOTE=Wladimir56;650355]
    Нет, не оборудован!
    такого метода ещё не слышал. Обычно ставится РД на вкл выкл вентилятора по давлению или контролёр вращения вентилятора. Чтоб менять при изменении температуры конденсатор, надо будет предложить ноу хау заказчикам. вот где заработать можно хорошо.
    Аналогичная ситуация была 2 года назад. В больнице поставили аппарат МРТ, лето отработал. Осенью показывает ошибку, мало газа. Умельцы туда ещё балон с лишним запихали 407го. начал отключаться по высокому. Причина, один вентилятор конденсатора работает постоянно.
    Результат простой, поменяли фильтр,взяли как за заправку (так было договорено предварительно) Скачали баллон газа и наступила радость у работников больницы и у нас тоже. Как хорошо что такие специалисты не переводятся в глубинке и больших городах.
    Ну как же, вспоминай, а грибок, или kvr+nrd
    [QUOTE=Сергей Р;650423][QUOTE=Wladimir56;650355]
    Это не метод, это теория. Думаю человек понял почему зимой без зимнего пакета в кондей можно затолкать весь балон безрезультатно и с последствиями.
    Цитата Сообщение от Wladimir56 Посмотреть сообщение
    Это не метод, это теория. .
    Это практика, но не с капой.
    Производитель не установил, лезть туда со своей инициативой смысла нет.
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    А летом его обратно оттуда вытаскивать?
    08.03.2011
    4,895
    На быстросъемах,как вариант.
    На летних. Зимой,соответственно на зимних.С начёсом.
    3,466
    Писец наворотили.
    ИМХО, регулятор скорости вентилятора + заправка по перегреву.
