Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Холодильник LG GA-B409SMQL не включается компрессор и вентилятор
    По умолчанию Холодильник LG GA-B409SMQL не включается компрессор и вентилятор
    здравствуйте. помогите разобраться с проблемой. опыт по ремонту не большой. холодильник с инверторным управлением. при включении шуршат заслонки и запускается вентилятор обдува внутри. компрессор (bmg089nhmv) и вентилятор обдува конденсатора не запускаются. задержку при запуске учитывал, ждал аж 30мин. при нажатии тестовой кнопки на плате, запускается только вентилятор обдува , комп молчит. подключил лампочки (подключенные треугольником) на колодку компрессора, при нажатии кнопки тест, питание идёт, казалось бы не исправен комп, но в тот же момент просто при включении без теста, питания на комп нет. обмотки звонятся ровно по 12ом, на корпус пробоя нет. вроде как исправен. включить на прямую комп возможности нет. может кто сталкивался с такой проблемой? может я что упускаю из виду? подскажите где искать, плата управления шалит, может датчик какой так себя ведёт или всё-таки компрессор? буду признателен за разумные советы.
    02.06.2018
    72
    там 10 лет гарантии на компрессор,если не с авторизованного сц,не надо туда лезть,лишать клиента гарантии
