Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Snaige капельный не отключается
    По умолчанию Snaige капельный не отключается
    Заказчик жаловался на то что холодильник работал до отключения и останавливался на несколько часов. Все таяло.
    Поменял термостат. Через два дня позвонили что все замерзло в ХК. Приехал, заменил термостат на аналогичный К-59 (думал заводской брак). Позже термостат был проверен и нормально отключался при -10. Через два дня снова звонят и говорят что снова все замерзает.
    У меня варианты что отошел от испарителя.
    Какие мысли?
    Замерзает и не отключается? Капиллярка старого без напряга вытащилась?
    Замерзает и не отключается. Вытащилась без напряга.
    До меня был мастер ковырял реле на компрессоре. Может и термостат трогал не знаю. Может засунул не на ту глубину?
    Я ставил на глубину по старому термостату.
    Задняя стенка вся в инее. Банка 3л с помидорами замерзла напрочь)
    Думаю вытащить сильфон и прилепить на металлический скотч к задней стенке (при условии что на ней будет ниже -10)
    засорывать до упора нужно. фото замерзшей стенки прикрепт сюда чтобы хорошо обмерзание видно было
    так может та и поискать, похоже мимо термостата компрессор питается.
    Был сегодня у клиентов. Засунул трубку сильфонную насколько смог (ушла еще сантиметров на 10) через три минуты холодос отключился!)
    Впервые сталкиваюсь с таким, т.к. всегда совал на глубину, на которой стоял предыдущий термостат.
    Всем спасибо!
