Показано с 1 по 20 из 80
Тема: Какой холодильник экономичнее: статика или No Frost?
    8,432
    По умолчанию Какой холодильник экономичнее: статика или No Frost?
    Быть может, обсуждалось... Одна из новых тем навеяла вопрос: а какой холодильник или морозильник экономичнее в плане энергопотребления. Два шкафа одинаковой вместимости, с одинаковой изоляцией, примерно с одинаковой скоростью замораживания/охлаждения. Но: один статика, другой - с системой No Frost.
    Дополню: за определённый расчётный период. Скажем, месяц.
    Если не ошибаюсь, то два одинаковых не получится (вместимость и изоляция / скорость охл). Возможно одинакова мощность замораживания + время сохранения холода.
    Так ответ прямо перед глазами: но фрост, значит надо энное(заложено в конструкции или программе)кол-во раз в сутки согреть-охладить испаритель, потратив на это какое-то количество энергии, плюсом 5-10 ватт на циркуляцию воздуха вентилятором. В статике всего этого нет, кроме как раз в год охладить шкаф после оттайки, продукты не учитываем, поскольку вряд ли кто без подготовки начинает оттайку чистку без подготовки, как но фрост не каждая хозяйка гоняет без санобработки 5-6 лет...
    Навеяло воспоминания: смонтировал МВВ-6 с тремя воздухоохладителями ВО-2(оттайка парами) в стационарную камеру(изоляция не черту), за две недели пуско-наладки не мог загнать в минус. После консультаций с хозяином демонтировал охладители и повешал б\у ИРСН-10 и ИРСН-12,5 и через трое суток получил стабильные минус 6, и даже простои на замену селикагеля в ФО(пришлось изрядно влаги выхлебывать) не помешали поддерживать желаемую температуру. Пример для нашего случая конечно не совсем подходит, но очень показательно.
    Вбивайте в е-каталоге и смотрите....
    Плачка: Atlant XM-4623-100 / Общий объем 341 л / Потребление энергии в год 314 кВт*ч
    НФ не инвертор: Smeg FC203PXNE / Общий объем 360 л / Потребление энергии в год 182 кВт*ч
    НФ Инвертор :LG GA-B509CCIL / Общий объем 384 л / Потребление энергии в год 325 кВт*ч
    Переплата не существенная кВт / год. Разве что по "жидовски" относится к этому, тогда как в "Дюймовочке" считать сколько зернышек съест за год
    И кому тут веритьSmeg 182 кВт*ч... ничего не смущает?, Считай в два раза занизили А общее потребление будет зависеть от тог как часто и много кушаешь и пьешь холодного пива
    Можно ещё добавить увеличение теплопритока через стены при движении воздуха. Вот только сейчас в комерческом холоде нигде не увидишь статику, её минусы перекрываю плюсы по экономии.
    У самого отдельная морозилка, статика, так его и открываешь раз в неделю, там садовая заморозка. Тут no frost не нужен.
    А кухонный холодильник no frost, тут мне экономия э/энергии не нужна, продукты дороже.
    8,432
    "На заборе написано 3 кВт, а потрогаешь - доски". Предпочитаю к людям обратиться.
    он же только поменьше SJBA10IEXW1 324L No Frost Sharp и оба они vestel он же beko Потребление электроэнергии 335 кВт/год
    16.08.2011
    2,433
    Ребята, не проще ли и корректнее сравнить 101-й Стинол со 107-м? У 107-го морозилка чуть меньше, но суточное потребление больше. E47B4FDC-3B36-4075-A091-5A6F09997BA5.png
    8,432
    Печаль... Пришёл mixvarn и всё испортил... Умён.
    Доброй ночи!
    P.S.: Имён в открытом стараюсь не афишировать.
    13,331
    Сравнивать нужно модели с одинаковыми хладагентами.
    Если не нарушать условий эксплуатации, конечно же статика экономичнее! Гляньте на компрессоры аналогичных моделей - у статики даже компрессора послабее стоят! Например: если у С138G стоит компрессор NL6 FT (158w), то у С138NFG компрессор TW1374YS (187 w).
    Но есть и другая сторона медали - худшие условия для хранения продуктов: в ноу фросте продукт обдувается холодным воздухом (стакан воды замерзает за десятки минут), в статике охлаждение идет заметно медленнее, а это критично для случаев длительного хранения продуктов, от полугода и более.
    QUOTE=mixvarn;649858]Ребята, не проще ли и корректнее сравнить 101-й Стинол со 107-м? У 107-го морозилка чуть меньше, но суточное потребление больше. [/QUOTE]Присмотрись - там и суточная замораживающая способность (СЗС) на 0,5кг/сутки отличается! У 107-го при потребляемой мощности 180 вт СЗС всего 4,5 кг/сутки, у 101 потребление 140 вт, а СЗС = 5,0 кг....
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 11.11.2021 в 08:33.
    А вот ещё важный момент. Вот поставил я в статику и NoFrost большую кастрюлю с солянкой, температура градусов 40, нужно охладить ее до +5. Сколько лишней работы сделает статика, температура в морозилке может опуститься гораздо ниже 18. В nofrost лишней работы не будет. В этом плане 2х компрессорный должен быть экономичнее, при одинаковых размерах
    Всегда было интересно, как рассчитывается потребление холодильника в год. По стиральным машинам знаю
    8,432
    За это уже можно отрубить хвост по самую голову. )
    Я верю в чудеса, но не в том, что касается техники. Как это не будет? Статика будет маслать до тех пор, пока не охладит, а No Frost будет тупо чаще включаться. Пока теплота не будет перекачана наружу. Он ещё и на оттайку ТЭНом может встать, пока ты ждёшь +5-ти.
    Хороший вопрос. По средним значениям, наверное.
    А как? Допустим, у нас лето может быть жарким, а может и нет, зима может быть лютой, а может и тёплой. А температура водопроводной воды зависит от температуры на улице.
    А еще может конденсатор или пайку порвать как уже не раз бывало
    Тоже хотелось бы узнать. Это международная методика или только наша.
    Пользователи скоро достанут производителей этим вопросом, и будет сноска, как у авто для расхода бензина.
    Технические характеристики замеряются по специальной методике и служат только для сравнения различных автомобилей и эксплуатационными нормами не являются.
    13,331
    Ошибаешья, причем глубоко!!! Статике достаточно охладить воздух вокруг закрытой кастрюли, и она начинает выключаться, циклы работы при этом длинные. Избыточное тепло изнутри продукта потом выйдет за пару суток, и циклы при этом потихоньку укорачиваются.
    В ноу фросте вентилятор усиливает теплообмен между продуктом и воздухом, поэтому он выключится, только охладив основную массу продуктА до нужной температуры. С учетом позднего выхода на температуру срабатывания ДОО, и последующего срабатывания цепи оттайки, у него и потребление будет выше, давление всасывания в этом поможет.
    В ноу фросте температура может быть ниже минус 18? Удивил: по паспорту минус 18 это граница недопустимой температуры, в идеале даже малый холод это диапазон -18...22, в норме там -22-26. И понижение температуры в испарителе для агрегата - благо: падает давление всасывания, понижается температура кипения по всему комбинированному испарителю, уменьшается потребление мощности и нагрев мотор-компрессора.Это равносильно увеличению дозы хладагента - чем ниже температура в камере, тем дальше тянет "перемерзание" по трубкам при одной и той же дозе.
    В стиральных машинах берется программа хлопок 60, с определенной загрузкой и температурой воды.
    8,432
    Этих достанешь, как же...
    Меня нечасто спрашивали по поводу энергопотребления, а вот вопрос, как часто нужно размораживать статический холодильник, нередок. Отвечаю обычно так: "Многое зависит от того, как часто Вы в холодильник (исправный) суётесь. Некоторые любят открыть холодильник, почесать зад и закрыть. И так несколько раз подряд, пока не сообразят, что им в итоге хочется сожрать. Когда ящики в холодильнике начинают тяжеловато (из-шубы) выдвигаться, значит, пора разморозить. У меня лично получается раз в год".
    Тут вот в одной из тем прозвучало, что у бытовушника должны быть весы с точностью до 0,5 грамма. Если хоть от одного из начитавшихся клиентов услышу такое - пойдёт лесом, даже за вызов во Владивосток денег не возьму.
