Показано с 61 по 80 из 80
Тема: Какой холодильник экономичнее: статика или No Frost?
  1. #61
    9,288
    И, partisan, вот такой ещё вопрос: компрессоры каких отделений (ХО/МО) чаще всего приходится менять в 2-х компрессорных холодильниках? Условимся сразу, что утечки нет.
  2. #62
    Дмитрий-69, кипение -10 низкотемпературный компрессор переварит легко.
    mihail97, аргумент экономии принимается.
    Но и манагерский ход, снижение энергопотребления, тоже имеет право на жизнь. Красивая реклама суперэкономичного холодильника, и потребитель готов платить.
  3. #63
    утечки нет.
    Тогда скачок напряжения. А ему без разницы, кого убивать.
    Другие причины маловероятны, и статистики по ним скорее всего нет.
  4. #64
    Но низкотемпературные компрессоры, которые, как правило, используют в БХП, не рассчитаны на средний холод.
    nlx15kk3_105h6506_r600a_220v_50hz_10-2012_desd505a102.pdf обрати внимание на Evaporating temperature -35 to -10
  5. #65
    9,288
    А не побольше ли ему подсовывает вентилятор в системе No Frost после первого запуска холодильника после покупки или разморозки? Или загрузки 5-ти кг мяса с комнатной температурой, а также после оттайки ТЭНами (испаритель+поддон)?
  6. #66
    Дмитрий-69, не понял мысли...
    Sasha76, таки да. Полистал пэдээфки, вместо 15-ти кубового можно поставить 9-ти кубовый, и поднять кипение до -10-ти.
    Мощность та же, а компрессор меньше и дешевле.
  7. #67
    18.02.2011
    439
    Из опыта, на МО чаще помирают. Про статику говорим.
  8. #68
    9,288
    Вы говорите, что -10 переварит легко. Вот сразу ли после включения/оттайки система выходит на -10 кипения?
  9. #69
    Ну уже писал же, тогда испаритель нужен в 3 раза больше по площади.
  10. #70
    Вот сразу ли
    Не сразу, но это кратковременный режим, и его тоже переварит.
  11. #71
    Дык, на компрессоре уже сэкономили. Можно и на испаритель потратиться.
  12. #72
    9,288
    Sasha76, с мануалами на "Данфосс" я давно знаком. А почему про - 6,7 там ничего не сказано? Вот я, допустим, продаю тебе машину с паспортом, в котором написано: "Грузоподъёмность - 1000 кг". Будешь ли ты, если нужно, загружать ровно 1000 кг и рискнёшь ещё 10 кг закинуть?
  13. #73
    18.02.2011
    439
    mihail97, говорил уже, 90% коммерческого холода (прилавки,ШХ и проч.) с завода идут на НТ компрессорах и зачастую с заниженным конденсатором, который еще и никто не чистит годами.
    и выше переваривают)). А заводу много и не надобно, 2-3 года отработает и хорош.
  14. #74
    а на кой ему -6,7 град. в холодильнике бытовом? -10 -15 там за глаза , и там указанно при какой температуре он может работать штатно но за пределы завод не гарантирует .
  15. #75
    согласен , и причина думаю в медленном возврате масла и соответственно износ поршня
  16. #76
    для потребителя количество энергии как было так и осталось (это связано с временем работы оборудования), но для производителя энергии количество выпускаемой энергии снизилось. Поясню мою мысль. Возьмём обьразно на 134м компрессор потребляет 2 а, на 600м 1 а и плюс инвекторный нет пускового тока. То есть производитель вкладывает денег меньше в производство энергии и прибыль растёт.
    Что получает пользователь холодильником. При замене компрессора пуск стоп цена допустим 6000р, при замене инвекторного 10-12 + плата как правило. Вот весь расклад про экономию или экономику. Если вам надо отнять количество тепловой энергии у вещества, то нужно потратить количество энергии для перекачки вещества забирающего количество теплоты за единицу времени.
    Ещё один вопрос по 600, 32, 290 и тд. Все эти газы основаны на метане, сейчас экологи попы рвут за экологию. Я ни разу не слышал чтоб кто то выступил против бутано пропановых хладагентов. Парадокс
  17. #77
    Износ поршня ещё зависит от температуры цилиндра и поршня. Чем выше температура тем тоньше масляная плёнка на стенках цилиндра. Для всего есть тез условия работы оборудования.
  18. #78
    инвекторный
    Инверторный.
    Все в кучу собрали.
    Количества тепла, которое нужно вытащить из шкафа, одно и тоже, а вот эффективность работы по вытаскиванию оного может быть разной.
    И по поводу инвертора. Он выигрывает не тем, что меняет производительность, а тем, что мотор BLDC имеет более высокий кпд.
    Пусковой ток здесь вообще ни при чем.
  19. #79
    9,288
    Поясните, пожалуйста, за счёт чего это достигается? Вопрос без всякого подвоха.
    P.S.: Испорченный я СМИ человек... "BLDC" невольно напоминает мне "БДСМ". )
  20. #80
    Ротор с постоянными магнитами.
    У асинхронника в роторе создаются вихревые токи для взаимодействия с магнитным полем статора, а это потери.
    Даже с учетом потерь в управляющем инверторе КПД BLDC оказывается выше асинхронника.
