Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Бирюса М280NF плохо морозит
    05.06.2021
    40
    По умолчанию Бирюса М280NF плохо морозит
    Здравствуйте! Холодильнику Бирюса М380NF 2 года. Перестало морозить хо, в морозильнике также температура выше нормы. Контур обогрева очень горячий. Конденсатор горячий три калача, дальше холодный. Оттайка исправна. Испаритель промерз на половину. Предварительно подозрение на утечку по контуру обогрева, всас медный в пайках и на испарителе утечек вроде нет. при проколе сервисной трубки давление всаса -0,2. Проверил компрессор - 25 бар накачал быстро. Опрессовал оба контура 12 бар - за час падения давления не обнаружил, но на улице +4, а продукты на балконе умрут. Сутки ждать не стал. Решил запаять новый фильтр и заправить. Вакуумировал 20 минут, после по норме заправил 46 грамм r-600. 30-жидким, остальное газом. после заправки конденсатор прогрелся полностью. Осушитель и то прогрелся примерно до 40 градусов. Давление на всасе -0,2, через час работы давление не изменилось -0,2. Испаритель промерз почти полностью, но не весь. Оставил на сутки - давление на всасе опять -0,2. испаритель промерз на 3/4. температура мо- -15 (что примерно соответствует давлению), хо- +8. конденсатор горячий три калача, дальше равномерно охлаждается. фильтр холодный. Если утечка, то почему давление не уходит в вакуум и мог ли контур обогрева сгнить за два года (внешне холодильник в идеальном состоянии без коррозии). Или компрессор все таки не докачивает? -0,2 как то маловато, но стравишь до -0,45 и вообще только 1/3 испарителя промерзнет. Норма заправки соблюдена точно. После похолодания планирую опрессовать на сутки, но высокое давление на всасе при соблюдении нормы заправки вносит смуту. Компрессор?
    Цитата Сообщение от shoomax Посмотреть сообщение
    всас медный
    Уверен?Надрежь термоусадку.
    Воздуха он насосался.
    16.08.2011
    2,645
    Перед опрессовкой надо было удалить масло из испарителя. Проще всего этого добиться избыточной заправкой и прогоном хотя бы 1час. Похоже, утечка на стороне низкого давления. И в оребрённый испаритель можно и посильнее дунуть, ничего страшного и от 18 бар не будет ему.
    05.06.2021
    40
    До флекса медь и к испарителю припаяна медь. Делать два соединения медь алюминий на одном метре трубы? Позже проверю. Непостижимая для меня экономия.
    Меняй обратку, даже если нет утечки. Замени ее.
    100% там воздух
    30000шт таких вышло с конвейера, так что много где еще будут всплывать.
    Сейчас они начали люминь трубу на заводе в лак окунать, но если заправлять со штатной дозой то стал вылазить передоз. Завод рекомендует уменьшать дозу заправки примерно на 5 грамм.
    05.06.2021
    40
    Спасибо за подсказки, но повторюсь непонятна экономическая целесообразность ставить от алюминиевого испарителя кусок медной трубки затем снова алюминий и перед компрессором медь при длине трубки примерно 1,2 -1,4 метра. Видимая часть примерно по 30 см с каждой стороны медь. Ну да ладно вскрытие покажет. Ждем холодов.
    18.02.2011
    439
    Ну очевидно же, сократить срок службы. Там небось специальный человек на окладе, сидит рассчитывает толщину стенок алюминиевой трубы, чтобы коррозия случилась не слишком рано, но и не оч поздно.
    9,288
    shoomax, если утечка по низкой стороне, чего это он должен уходить в вакуум? Соснёт воздуха.
    За два года не скажу, а вот одни за три года ушатали контур. Холодная кухня, непокрытые салаты-рыбы, забитый слив. Как раз "Бирюса" была.
    shoomax, чем зарабатываешь-то? Почему в раздел для потребителей занесло?
    Ждем холодов.
    ...пока компрессор не ляжет.
    9,288
    ИМХО, хороший не ляжет...
    05.06.2021
    40
    До выходных думаю не ляжет. Оттайка дает маленько отдыхать. В выходные -10 обещают.
    Во время оттайки хладагент потихоньку сочится, ну а после оттайки его замещает воздух,
    может и не крякнет, но здоровья поубавится точно, а если джикспера то обломать клапан может...
    пусть лучше клапан у мотора, чем расстройство ЖКТ ))
    05.06.2021
    40
    Всем спасибо за подсказки. Действительно снял флекс, срезал термоусадку, а там с двух сторон по 20 см. меди а в середине алюминий примерно 1м. Опрессовал испаритель вместе с капиляром и всасом. Алюминий пузырит. Заменил на медь. Все работает. Давление на всасе в норме. Конструктора совсем маленький ресурс заложили данному аппарату. 2 года и карачун. Маленько не рассчитали гарантия у них вроде 3 года. Просто у нас в деревне нет гарантийщиков, а с города цена за приезд дороже ремонта без гарантии.
    9,288
    Видимо. я совсем отстал от жизни... ( Из ныне здравствующих советских производств только "Атлант", если не ошибаюсь, три года заявляет. И то через год за свой счёт повезёшь в гарантийку. И заберёшь таким же макаром.
    05.06.2021
    40
    На сайте Бирюсы: "Срок гарантии на все бытовые холодильники и морозильные камеры "Бирюса", а так же морозильные лари с глухой крышкой составляет 3 года. В течение этого времени можно получить бесплатное гарантийное обслуживание более чем в 300 сервисных центрах расположенных на всей территории РФ и стран СНГ" Вести холодильник в гарантийку за свой счет так всегда было.
    9,288
    Да, извиняюсь. Достал и посмотрел паспорт на свою "Бирюсу" 2007-го года.
    Завод оплачивает транспортировку ХО до СЦ, если рядом нет СЦ или отказываются ехать в какую-нибудь тьму тараканью. Все решилось бы бесплатно клиенту позвони он на сам завод.
