Показано с 1 по 20 из 105
Тема: BEKO GNE 114610 FX Горячий фильтр осушитель. Не набирает холода
    04.05.2018
    263
    По умолчанию BEKO GNE 114610 FX Горячий фильтр осушитель. Не набирает холода
    Привет, Народ!
    Посоветуйте, пожалуйста!!!
    Сдох компрессор! Точно такого же не нашел, купил аналог с точно такими же характеристиками, а именно: R600a, Мощность при -23 - 260Вт. Объем цилиндра - 15 кубиков. Подбирал спец из АРТ-холода. Схема холодильника такая, что из фильтра-осушителя выходит две каппилярные трубки. Одна идет в морозильные отделения, вторая в холодильное отделение.
    Поменял компрессор, впаял новый фильтр, отвакуумировал и заправил ( по табличке 65гр.) Заправил по весам.
    Результат: В холодильном отделении температура ниже +8 не опускается (уставка +2). В морозильных отделениях ниже -15 не опускается (уставка - 24). Проработал уже сутки! Температура устаканилась. Выключается, похоже, только для оттайки (ноу-фрост).
    Фильтр-осушитель - ГОРЯЧИЙ (примерно, градусов 50-60. Рука терпит)
    Еще.... Конденсатор (улитка 15х15х15см.) обдуваемый вентилятором. Так вот этот вентилятор стал плохо включаться. Ротор задевает за статор и в момент подачи напряжения крыльчатка не раскручивалась. Нужен был толчок извне. покупать "родной" за 6 т.р. - жаба задушила. Поставил альтернативный, типа компьютерного, через регулятор оборотов. Дует как штатный.
    Помогите понять почему не опускается температура ниже указанной.
    Предполагаю, что многовато хладогента.... Но заправлял-то по весу?!
    Обратка на всасе не обмерзает и имеет температуру градусов 5-10. При долгой работе покрывается росой..... но не инеем.
    Спасибо!
    Перебор с производительностью, ещё и вентилятор конденсатора не отрабатывает
    04.05.2018
    263
    ..... Вот даже не знаю что сказать!!!!! Без комментариев!!! Вроде, по русски все написано: "Точно такого же не нашел, купил аналог с точно такими же характеристиками!"
    16.08.2011
    2,433
    raskat, ты не шуми, на заборе тоже пишут, бывает. Какой горшок стоял, какой подобрал "спец" ?
    Опрессовывал ли перед заменой? Уверен, что нет утечки?
    Давление кипения какое было?
    по модели правельный .
    поставь оригинальный , очень там нужно всё правильно сделать , обязательно задняя крышка должна быть закрыта
    не видел такого с завода
    контур случайно не чиркнул?
    (Схема холодильника такая, что из фильтра-осушителя выходит две каппилярные трубки. Одна идет в морозильные отделения, вторая в холодильное отделение.) А случайно не одна и на клапан.А уж с него две.
    в правилах, соблюдать не хочется, а сразу подавай готовый диагноз.
    По схеме там должен стоять шаговый клапан
    8,121
    Все верно!
    Вот такой штучки и не хватает!
    PS. 4859940200 ARCELIK / BEKO
    Последний раз редактировалось ref; 04.11.2021 в 15:28.
    04.05.2018
    263
    Народ, привет еще раз!!!
    .....да-да-да!!! такой клапан там точно есть!!! просто я про него не написал! из фильтра-осушителя выходит именно одна трубка, идет на этот клапан, а оттуда уже выходит две каппилярки.
    не опрессовывал, но утечки нет точно! когда вакуумировал, вакуум стоял около часа на месте!
    давление кипения точно сказать не могу т.к. нет манометра на r600. примерно минус 0,3 (я на R600 штук 15 холодильников сделал и не могу сказать, что мне особенно нужен манометр именно на R600. Все работало на "ура")
    Шура, привет!!! 1000 лет !!! мороженое кушаем!!! задняя крышка закрыта! вентилятор дует даже сильнее штатного! включал на полную мощность без регулировки оборотов - температура фильтра особо не меняется - горячий!
    "контур случайно не чиркнул?" - этого не понял
    .......Сейчас на работе. Около холодильника буду только завтра...
    Не понимаю, что может быть! Просто заменил компрессор. Фильтр поставил на 35 гр. Точно такого как был (грамм на 20) не нашел.
    04.05.2018
    263
    Стоял ZBH1122CY
    поставил WQ153Y
    Компрессор Wansheng R-600, LBP, 15,3 сс, -23.3С = 255 Вт
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,611
    ...не могу сказать, что мне особенно нужен манометр именно на R600
    ...А здесь - какой не напиши на манометре "фреон" , показывать он будет рабочее давление всасывания. Но для 600-го нужен мановакууметр.
    ...температура фильтра особо не меняется - горячий!..... Не понимаю что может быть! Просто заменил компрессор.
    Много тепла внутри? А вдруг работает компрессор и нагреватель одновременно?
    04.05.2018
    263
    "юкон" привет!!! Не шуми... Правила стараюсь соблюдать!
    фото проделанных работ , еще раз отвакумировать и заправить жидкарём грамм 60 и посмотреть как будет себя вести . до какой температуры нагревается компрессор ?
    04.05.2018
    263
    А так тоже может быть???
    04.05.2018
    263
    Да он и в паровой фазе нормально заправляется.
    Тут такое дело....... Я заправил по весам ровно 65 грамм. Поработал он часа 4 но температура не опускалась ниже +10 в холодильнике и -12 в морозилке. Обратка была слегка теплая. Температура компрессора была 85 градусов. Я подумал, что маловато газа... Качнул еще грамм 5. Обратка стала холодная, температура компрессора опустилась до 60 градусоа. Температура в камерах осталась практически без изменений. Оставил все на ночь.... Сегодня утром уходя на работу померил - все тоже самое.....
    ...Забыл написать... Я "поймал" смерть компрессора, так сказать, онлайн. Поэтому продукты остались в камере и температура не поднималась выше минус 10. Понимаю про инерцию в морозилке.... Но почему в холодильном отделении не опускается??? Оно-то пустое... Вчера вечером в морозилке было -15 (уставка на -22). Сегодня утром было тоже - 15
    04.05.2018
    263
    Я, конечно, зря дозаправил лишним.....
    А вообще, по "хвосту" можно ориентироваться на R600 ? Или это априори не правильно?
    04.05.2018
    263
    Я не понимаю почему в холодильном отделении температура не опускается ниже +8. Получается, что шаговый клапан срабатывает раньше положенного?
    примерно минус 0,3
    уже многовато, хотя
    конечно нужно время сбить температуру
    уже должно было выбрать лишнее тепло, но еще 5 грамм окончательно испортили процесс
    хвосты обрубать принято, выкачивай излишки неспеша до устойчивого снижения давления, -0,5 твоя цель
    реаниматолог Аватар для Charli
    6,385
    Ты кусочек капы, что на ФО была намотана не отхреначил случаем, меняя фильтр...?
