-18 в обоих морозилках. Ниже не опускается! На всасе -0.3атм. Температура фильтра градусов 25-30. Слышу как где-то внутри холодильника переливается жидкость...
подожди до утра хотя бы... холодильник отключается?... утром отключи принудительно, дождись давления по манометру выше нуля и коротко пшикнув не более 1-2 сек страви хладоагент чуток. включи холодос после простоя не менее 5мин, пусть поработает 30 мин, проконтролируй давление по манометру... если выше минус 0,38-04бар, повтори процедуру (давление перед стравливанием обязательно должно быть положительным). таким образом добейся давления 0,4бар на всасе перед отключением, и будут твои -22-24гр. в морозилках... (не лазь каждые 5 мин измерять температуру, чтобы не напускать в шкаф тёплый воздух)
p.s. ... и ещё будут полные штаны рукосуйского счастья...
Последний раз редактировалось Charli; 05.11.2021 в 19:37.
Спасибо, Чарли! Сначала все сделал как ты сказал, потом увидел твое сообщение! До утра не дождался!
Стравил секунд 8. Проработал минут 10. Давление на всасе -0.45 Жду!!!!
P/S Перед этой процедурой холодильник сам не выключался...
Еще напрягает, что температура после конденсора теперь градусов 20. Контур обогрева двери так будет работать? Это нормально??? Нагнетающая трубка градусов 70
- 0,45 это многовато (к тому же рухнет ещё возможно), может частично потерять холодопроизводительность. Вылизывать надо по чуть-чуть(1-2сек), а так можно проскочить, и придётся тогда перезаправлять (либо добавлять малыми порциями и вновь "центрить")
будет работать, не переживайСообщение от raskat;649607 Еще напрягает, что температура после конденсора теперь градусов 20. Контур обогрева двери [COLOR="#0000FF"
Все. Остановилась температура! В левой камере -22 (уставка 24), В правой -18 (уставка 18) в холодосе 6.5 (уставка 2)
Манометру веры нет!!!!
.... почему нет веры манометру..... смотрите....
в семь вечера температура в холодосе остановилась на 8 гр. давление -0.3
Добавил пшиком на 2 сек. Давление тоже. Температура в холодосе 7 гр.
Добавил пшиком на 2 сек. Давление тоже. Температура 6.5
....Больше пшикать не хочется. Заправлял по нормальным весам!!! Новой приблудой из маленького баллончика.
Пока не разу не отключился!
Ну что, продукты возвращать можно?
raskat ты что, пьяный? Тебе же сказали, что до 48 часов холодос может выходить на режим. А ты за меньше чем полдня умудрился два раза заправить его и как минимум три раза "пшикнуть"(скорректировать) . Вот как таким что-то советовать, поясни...? или я тогда тебе поясню словами из песни В.Высоцкого...
Не шуми, дорогой!!!
Ну вот такой я нетерпячий!!!
Добро, продукты заложил, а то испортятся!!! Патрубок пока не паяю, оставил на муфте Ганза. Завтра вечером буду посмотреть...
БОЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО, НАРОД!!!
привет народ!!!
продолжение марлезонского балета!!! сильно не пинайте, все-таки рубрика "вопросы не мастеров".
а скажите пожалуйста, если направить пирометр на голый теплообменник, какую он температуру должен показать? температуру кипения хладоносителя? т.е. при минус 0.5 атм. покажет минус 28 ???? я снял обшивку и пытаюсь понять....
дело в том, что,например, достиг он порога выключения..., выключился..... минут через 20 снова включается и часа два гоняет до порога отключения. а если жена 3-4 раза откроет холодильник - то и еще дольше.... так как нормального вакууметра у меня нет, я прицепил датчик температуры прям к радиатору и сейчас жду включения компрессора. причем, один датчик (слева) на входной патрубок, а другой (справа) на выходной. итак, компрессор включился. дверь камеры закрыта. прошло минут 15. ниже 19 градусов не опускается!!! [по моему манометру - минус 0.25 на всасе.
Attach=config]64024[/attach]
По линейки холодильщика получается, что все правильно. При -0.25 -19 гр.
Тааак..... Выключил..., отеплил камеру....., спустил лишнего..... Включил.
Десять минут - полет нормальный. Давление минус 0.45... Температура на входе минус 27, на выходе пока минус 8
Ждемс....
Минут через 5 как я тут все описал, давление поднялось до минус 0.3. Температура на входе минус 20, на выходе тоже минус 20.
Почему это произошло???
Ну ты хоть термодатчики наружу вытащи, чтобы двери не дергать каждые 15 минут для просмотра
