Показано с 41 по 60 из 105
Тема: BEKO GNE 114610 FX Горячий фильтр осушитель. Не набирает холода
  1. #41
    В общем вытащи продукты , дай время испарителям сравнятся с комнотной температурой потом вакуумируй систему и жидким залей по шильдику . думаю всё будет ок .
  2. #42
    04.05.2018
    263
    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Всё верно, только именно от объёма системы, а не компрессора.
    Ну, прикинь, в рабочем режиме (компрессор работает), какое давление внутри корпуса компрессора. Правильно, ты уже знаешь, приблизительно минус 0,5. Да это грамм холодильного агента. Вот от производительности компрессора дозировка зависит, однако, при отклонении производительности компрессора в +\- 10% изменением дозировки можно пренебречь.
    З.Ы. Честно говоря, я уже немного сомневаюсь в первоначальном твоём диагнозе.
    Мой первоначальный диагноз - накрылся компрессор! Почему сомневаешься?
    Я снял с него фишку и подключил к сети 220 отдельной релюшкой. Он сделал пять раз трым-трым-трым и заглох. После чего сработал термопредохранитель! Когда потом уже я его выпаял, повторил процедуру - тоже самое!!!
  3. #43
    04.05.2018
    263
    Саш, я не умею жидкарем заправлять. В технологическую трубку компрессора можно жидкарем лить??? Или обязательно надо в фильтр-конденсатор? Я понимаю, что баллон надо вверх-дном ставить!
  4. #44
    04.05.2018
    263
    Сейчас позвонил домой, попросил померить температуру в камерах.
    В ХО - 4-6 (уставка 4)
    В левой морозилке - 16 (уставка 20)
    В правой морозилке - 14 (уставка 18)
    Может не лезть уже никуда ... ???!!!
    Посмотреть что будет завтра утром???!!!
    Замерялось все не очень точным пирометром...
  5. #45
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,744
    Ну, уж заново заправить норму придётся.
  6. #46
    03.01.2009
    1,744
    В самом начале об этом надо было написать, возможно, не было бы и сомнений.
  7. #47
    04.05.2018
    263
    Пришел утром домой. В морозилках по 15, а в холодилке 4. Не хочет ниже опускаться! Все выпустил, разморозил, отвакуумировал, заправил. Подождал минут 15 (нормально?) Включаю?
  8. #48
    04.05.2018
    263
    Включил. Работает. Фильтр еле теплый. Градусов 25-30. Конденсору по температуре тоже значительно легче!!! Буду смотреть, что будет по температуре в камерах! Похоже, действительно, был сильный передоз по хладогенту. Сейчас заправлял по другим весам. Те, что были в первый раз надо проверить - потом займусь....
  9. #49
    с такой "установкой" точность плюс-минус "полкило", с кеги все-таки было бы лучше парами заправить, меньше погрешность. Вот сколько у тебя сейчас в системе, а сколько в шлангах, толи осталось, а может еще только останется.
  10. #50
    04.05.2018
    263
    Сегодня заехал на пункт приема металлолома и как по заказу лежит блок конденсатора с вентилятором от моего холодильника!!! Отдал приемщику 50 рублей и забрал блок целиком!!! Поставил - работает!
  11. #51
    04.05.2018
    263
    Согласен! Тоже об этом думаю..... Но, что поделать..... Пока в морозилке (одной -12) во второй 22. Пока первая не войдет в режим вентилятор во второй не запустится. В холодильнике + 10 пока
  12. #52
    04.05.2018
    263
    Если верить манометру на всасе - опять передоз???
  13. #53
    6,681
    Да что ж ты со своим холодосом как с чужой женой... Отойди от аппарата и не суетись (на режим он может выходить до 48 часов, тогда и будешь смотреть свой недо-пере-доз)
    P.S.Сколько продуктов в камерах сейчас?
  14. #54
    04.05.2018
    263
    ..... Ага.....!!!! Так надо не сразу на давление смотреть!!!! А то я понять-то не могу.... Я, честно говоря, по двое суток не ждал никогда ..... Спасибо за науку!!!
    Ничего-ничего!!!! Я на своих граблях научусь!!!!
  15. #55
    04.05.2018
    263
    Все-равно вопрос остался! Вот смотрите... От испарителя гонит воздух в камеру вентилятор. Измеряю его температуру - минус 12. Ну ведь не правильно это!!!! Хрен он в режим выйдет!!!! Откуда возьмутся минус 24 ??? Он должен дуть как минимум 25-26, а может и еще ниже....
  16. #56
    правильно будет замерить еще до вентилятора и сравнить до и после и так несколько раз через какой-то промежуток времени,тогда может придет понимание
  17. #57
    04.05.2018
    263
    Да это-то понимаю!!!! Засасывает теплый воздух, охлаждает... и т.д. Но все-равно, минус 12 мало!!!! Да и обьем камеры-то маленький!!! За час должен его охладить!
  18. #58
    04.05.2018
    263
    Юкон, что посоветуешь??? Сделать из шредера такой шланг и заправить по-новой!? И по более точным весам (они есть у меня) ??? Это будет правильно!!!
    Не, из шредера не выйдет. Из колпачков. А краник как... ? Ща подумаю ...
  19. #59
    Если на беко как на либхер, то сначала шаговый клапан включает ХК, как температура набрала заданный параметр +2 градуса, переключает на МК и охлаждает до -22 заданного. Как охладит МК до -22, то переключит на ХК или отключится. Надо искать проблему, а значит сидеть и наблюдать за ним. Датчики тоже проверить надо.
    Вакуумация покажет только большую утечку, надо опрессовка контуров всех. Когда фильтр менял, клапан не перегрел? Фильтр близко находится к клапану, клапан влажной тряпкой обматываю я. Точнее трубку на фильтр рядом с клапаном
  20. #60
    04.05.2018
    263
    Спасибо! На Беко по-другому. Сначала морозилка до, например -15 и холодилка, потом вторая морозилка пошла морозить и продолжается холодилка.... Не, ничего не перегревал ТОЧНО !
    Я почему-то уверен, что с ним все в порядке!!! Наверняка доза не правильная! Но я пока жду режима! Ща одна морозилка -17 уже, вторая пошла морозить.... Холодилка +6 уже..... Ждемс......
