Показано с 21 по 40 из 105
Тема: BEKO GNE 114610 FX Горячий фильтр осушитель. Не набирает холода
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,746
    Цитата Сообщение от raskat Посмотреть сообщение
    А так тоже может быть???
    Некоторые электросхемы, в случае неисправности, такое позволяют. Конкретно для этого холодильника утверждать не могу, нет его схемы. Бывает и нагреватель на землю пробивает, может работать вместе с компрессором. Здесь только предположения.
    Поскольку фильтр горячий, вентилятор субконденсора (конденсатора) "дует даже сильнее штатного" и в нужную сторону, можно предположить, что внутри много тепла для данного холодильного агрегата. Дополнительный источник тепла внутри? "Слабый" компрессор? Передозировка холодильного агента? Холодный испаритель долго вакуумируется - это надо учитывать.
    "поймал" смерть компрессора, так сказать, онлайн. Поэтому продукты остались в камере и температура не поднималась выше минус 10.
    Уточнил бы, как эта смерть себя проявила?
    Последний раз редактировалось 2vlad; 04.11.2021 в 18:49.
    04.05.2018
    263
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Ты кусочек капы, что на ФО была намотана не отхреначил случаем, меняя фильтр...?
    Нет, не отхерачил!!! Я его не кусал, а выпаивал. Не потерял ни миллиметра!
    04.05.2018
    263
    Подошел водички попить (я это делаю регулярно), а на индикаторе светится восклицательный знак. Так как был свободен - начал сразу "копать"
    04.05.2018
    263
    выкачивай излишки неспеша до устойчивого снижения давления, -0,5 твоя цель
    Да вот тоже к этому склоняюсь..... Спасибо! Завтра попробую.....
    18.02.2011
    439
    КТ выпаивал ?
    Опрессовать бы по контурам.. Это ваше
    не опрессовывал, но утечки нет точно! когда вакуумировал, вакуум стоял около часа на месте!
    херня полная, прошу прощения.
    04.05.2018
    263
    Цитата Сообщение от cielo Посмотреть сообщение
    КТ выпаивал ?
    Опрессовать бы по контурам.. Это ваше херня полная, прошу прощения.
    Из фильтра выходит одна медная трубка диаметром около 4 мм. и идет на клапан. От клапана уже идут две каппилярных. На фильтр ничего намотано не было!!! И да, мне было очень удобно просто выпаять 4-х миллиметровую трубку из фильтра, а не кусать ее!
    А в чем херня??? Если бы была утечка - ушел бы и вакуум!
    тем более 600-й из замороженной морозилки вообще выкипать не хочет, в таких случаях приходится разгружать и отеплять пустой морозильник, "сэкономленные холод" и время имеют обыкновение оборачиваться нежданными проблемами..., обычно передоз.
    04.05.2018
    263
    Народ, вот такого момента не понял... Поясните пожалуйста...
    Когда на 134-ом фреоне холодильник - слежу, чтобы обратка была холодная!!! И не обмерзала на максимальном значении холода. А на 600-ом за этим вообще не надо следить??? Т.е. если обратка будет теплая, а давление на всасе -0,5 - это будет нормально???
    Помогите понять почему не опускается температура ниже указанной.
    Проверь, работает ли клапан. По моему газ идёт сразу на холодилку и морозилку.
    04.05.2018
    263
    Григорий, А как его проверить?
    03.01.2009
    1,746
    Когда на 134-ом фреоне холодильник... И не обмерзала на максимальном значении холода.
    Так же и для 600-го, от марки холодильного агента это не зависит. Обмерзание всасывающего трубопровода за пределами холодильного шкафа - прямые потери в работе холодильного агрегата.
    Даже образование конденсата на всасывающем трубопроводе - уже плохо, в устоявшемся режиме для обычных условий эксплуатации.
    04.05.2018
    263
    Так же и для 600-го
    Тогда если я снижу давление на всасе до минус 0,5 обратка станет теплой......
    Или все-таки это будет не важно. Зато температура кипения опустится?! И я получу свой желанный холод?!
    значит фреон кипит в теплообменнике, повышая давление, если обмерзает, то не все выкипело, обрати внимание на температуру капилярки, а ведь она подогревает газ в обратке.
    на 600 все гораздо нежнее и критичнее.
    линейку холодильщика внимательнее рассмотри для 600-ого
    03.01.2009
    1,746
    Ориентир минус 0,5 - это только для избежания грубых ошибок. Лучше всего отвакуумировать заново и заправить указанную производителем дозу.
    имхо.
    04.05.2018
    263
    Можно чуть подробнее.... Не въезжаю......
    04.05.2018
    263
    имхо.
    Может быть это было бы правильно для "родного" компрессора. У того, что поставил я, немного другие габариты. Думаю, количество газа зависит от объем системы.
    почитай про регенеративный теплообменник и встречные потоки в нем.
    в меньшей степени в "газовой" полости, и большей степени жидкостной и парожидкостной части системы.
    18.02.2011
    439
    А в чем херня???
    В том, что целостность контура проверяют давлением, а не вакуумом.
    03.01.2009
    1,746
    Всё верно, только именно от объёма системы, а не компрессора.
    Ну, прикинь, в рабочем режиме (компрессор работает), какое давление внутри корпуса компрессора. Правильно, ты уже знаешь, приблизительно минус 0,5. Да это грамм холодильного агента. Вот от производительности компрессора дозировка зависит, однако, при отклонении производительности компрессора в +\- 10% изменением дозировки можно пренебречь.
    З.Ы. Честно говоря, я уже немного сомневаюсь в первоначальном твоём диагнозе.
    Последний раз редактировалось 2vlad; 04.11.2021 в 20:45.
