Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Защита компрессора .(винтовой компрессор refcomp se170)
    По умолчанию Защита компрессора .(винтовой компрессор refcomp se170)
    Всем привет, такая тема. Есть чиллер, стоит контроллер PCO1, на нем есть din в прошивке называется compressor overload, НЗ контакт, дает обратную связь Защитный модуль kriwan INT69 SC2, он стоит на компрессоре в кл. коробке. В этом модуле есть 3 контакта контроль фаз, и контакты для подключения датчиков, в моем случае там подключены 3 контроля фаз,и последовательно подключены 3 термосопротивления обмоток двигателя и 1 тс температуры нагнетания. Компрессор не запускается с первого раза, после запуска через 2 сек срабатывает защита, т.е. Защитный модуль kriwan INT69 SC2. Со второго раза нормально запускается и работает весь день. Модуль меняли, контакты проверены. Подскажите, что может быть, может у кого была подобная проблема, как выявить причину?
    Возможен вариант, соединения где то не качественное.Только не понятно почему систематически так происходит
    2,984
    Тестером пользоваться умеете?
    Какие показания?
    Т масла не контролируется?
    2,984
    Холодный старт не идет.
    Вообще уверены что отключает именно этот модуль. По идее он может отключить при перекосе или отсутствии напряжения и высокой температуры двигателя.
    Возможно при таком описании проблемы отключает реле давления. При пуске давление падает и потом при открытом клапане повышается давление и агрегат работает в режиме.
    3,491
    Про задержку лоупреша забыл?
    2 секунды - это или перекос фаз или контакты в подключениях.
