Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Liebherr cn 4003 отключается ХК/Морозилка
    По умолчанию Liebherr cn 4003 отключается ХК/Морозилка
    Раз в несколько дней или при крупной загрузке продуктов перестает работать холодильная камера. Причем, alarm почти никогда не срабатывает. Температуру смотрю по ощущениям и градуснику. Помогает перезапуск по питанию. А сегодня после перезапуска сработал аларм на морозильную камеру. Так же исправилось выключением/включением.
    Чистил заднюю стенку и решетку - не помогло. Читал форум, был совет разморозить на сутки. Стоит попробовать? В чем может быть неисправность? Спасибо.
    Советы не только слушать надо, а размораживать, пару суток с открытой дверью в самый аккурат, весь лед вытает.
    Лучше квалифицированного мастера вызвать. Сначала попробуйте на пару суток разморозить.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,744
    Причина - медленное охлаждение морозильной камеры. Либо наличие неисправности, либо много тёплых продуктов в морозилке, либо необходимость в разморозке морозильной камеры. Выключить на сутки-двое, открыть двери. Включить понаблюдать. Не поможет - к мастеру.
