Показано с 1 по 7 из 7
Тема: DAIKIN VRV-4 путаница L3 и N.
    2,982
    По умолчанию DAIKIN VRV-4 путаница L3 и N.
    DAIKIN VRV-4 путаница L3 и N при монтаже.
    Синий провод ошибочно подключен на L3.
    В результате сгорел F4U 6.3A, остальные предохранители исправны.
    Индикация светодиодов НБ в норме.
    О неисправности стало известно при запуске первого теста.
    Что вышло из строя - ?
    Подозрение падает на V1R, E1HC, Y1S и вентиляторы.
    Есть ли смысл замены платы в сборе - ?
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    По логике - все 1Ф потребители. IPM же с нейтралью не связан. А 3Ф выпрямителю V2R д.б. пихуй))
    А вот 1Ф выпрямитель мозгов и инверторов вентиляторов мог прихватить линейного, хотя перед ним пред и мощный резистор/позистор?) R3
    2,982
    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    По логике - все 1Ф потребители...
    R3 - 470 Ом / 5W - исправен.
    Ток был суровый, дорожка шириной 2 мм выгорела.
    Монтажник утверждает, что вместо предка 6.3А гвоздь не ставил, а я сомневаюсь.
    КЗ нет нигде!
    Куда суровый ток залетел - непонятно. Варисторы все целые.
    -- Мост V3R исправен.
    -- С3 (500мк/400V) вспух, но исправен.
    Может быть, С3 дал КЗ но восстановился?
    BLDC вентиляторы под прицелом, но предок F1U исправен.
    Тупик.
    3,488
    Музчина, вы опять путаете теплое с мягким.
    Синий провод - это нейтраль? Типа, сами должны догадаться?
    А тупо сжечь ещё один предохранитель, отключив вентиляторы?
    Если не получится, подключать по одному, пока не сгорит.
    А что такое PS?
    Последний раз редактировалось SSA; 01.11.2021 в 17:07.
    12.06.2015
    37
    Вместо 220, пошло 380 вольт. Должна выйти из строя высокая часть импульсного источника питания, ШИМ, транзистор и др.
    06.02.2012
    284
    Дык она ж не от сети сразу питается, а от выпрямителя И там ещё и позистор может стоять.
    06.02.2012
    284
    Дядя Толя, надо писАть, что VRV-4 S. А то я не могу понять, откуда в VRV-4 вентиляторы со встроенными инверторами
    А что происходит при нынешних пробах включения?
