Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Дозаправка фреона R410A.
    2,982
    По умолчанию Дозаправка фреона R410A.
    Многие кондиционерщики считают, что
    нельзя дозаправлять кондиционер, если произошла утечка более 50% заправки.
    В противном случае повышается Рk, теряется холодопроизводительность, перегревается компрессор.
    В статье:
    "Обзор термодинамических характеристик хладагентов R-134А, R-410А и R-407C
    для системы кондиционирования воздуха"
    Копылова, О. А., В. В. Романов, А. И. Прохорова, И. С. Копылов.
    Журнал Молодой ученый. — 2017. — № 26 (160). — С. 31-33.:
    Утверждается обратное:
    "Хладагента R-410A является азеотропной смесью двух фторуглеводородов. Он состоит из 50 % дифторметана R-32 и 50 % пентафторэтана R-125.
    Такой хладагент считают изотропным, и при его утечке смесь почти не изменяет своих состав, это позволяет дозаправить оборудование.
    Одним из недостатков таких смесей является температура скольжения. В процессе фазового перехода (испарения или конденсации) температура кипения смеси меняется. За счет температуры скольжения хладагенту R-410А присуще те же достоинства, что R-134А. К недостаткам хладагента R-410А можно отнести то, что требуется использование только синтетических полиэфирных масел. Они быстро поглощают влагу и вследствие этого теряют свои качества. При этом масла неспособны растворять какие-либо органические соединения или нефтепродукты, которые могут стать загрязнителями".
    moluchточкаru/archive/160/45004/
    Готовы ли молодые ученые оплатить стоимость вышедшего из строя компрессора,
    после дозаправки R410A - ?
    Из практики.
    Есть 3 кондея DAIKIN FDQ125C7VEB, с пробитым на корпус компрессором (1КОм),
    сдохшим через месяц, после дозаправки R410A (ошибка F3).
    Могу продать эти компрессоры молодым учоным, чтобы чепуху не писали.
    Сомневаешься? Дозаправляю с тех пор как в наших краях появилась такая необходимость, а компрессор чтоб накрылся напортачить нужно, и тут безкрайние возможности от перезаправки и до...
    2,982
    Из практики.
    F3 - перегрев компрессора.
    Надо уменьшить номинал термистора по Т нагнетания (NTC) R=140 КОм
    для увеличения его чувствительности и уменьшения перегрева компрессора.
    2,982
    Конкретно, бренд и модель.
    DAIKIN FDQ125C7VEB - 3 шт. с одинаковым исходом и предысторией.
    Надо вывод делать. Дозаправку делали Опытные специалисты.
    Надо обратить внимание на датчик LP.
    daikin rr71b2w3b (фреон r410a) — выпуск 2013г.
    Плата управления: EC0413G компрессор:jt90g-p4v1n@k sourse 220-230v 50hz
    датчик LP:
    lcb-ja155 0.05 no -0.03
    при утечке датчик lp не сработает.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34711
    В этом случае утечка фатальна для компрессора.
    Компрессор пробивается на корпус не сразу,
    а через месяц, после дозаправки или перезаправки из-за утечки.
    Если работал полупустой и насосало воздуха ни о какой дозаправке речи быть не может.
    С каких он пор стал азеотропной смесью? Далее пишут:
    Далее по тексту
    Имеется в виду глайд, которого в азеотропах не может быть.
    Добавлю ещё, что глайд минимальный около 0.1К, но тем не менее заправлять и дозаправлять надо жидкой фазой без разделения на фракций.
    2,982
    Эту тему надо отправить авторам:
    1 - Копылова Ольга Александровна,
    2 - Романов Виктор Викторович,
    3 - Прохорова Анастасия Игоревна,
    4 - Копылов Иван Сергеевич - Донской государственный технический университет, бакалавр.
    Рубрика: Технические науки
    Опубликовано в Молодой учёный №26 (160) июнь 2017 г.
    Дата публикации: 02.07.2017
    Статья просмотрена: 5295 раз
    Чтобы молодые ученые знали, что их статью кондиционерщики тоже читают.
    Правильно, уважаемый Индюк (КТН) - ?
    молодые ученые
    зачем, они уже не очень молодые и кандидатские уже защитили наверное
