Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Стинол 110R, плохо морозит морозилка, холодильная камера работает.
    Цитата Сообщение от Скаут Посмотреть сообщение
    будешь устанавливать крыльчатку, осмотри алюминиевый поддон каплепадения по стоку воды...
    Вообще может быть дырявый уже, "сталактитами" продавило.
    скорее "сталагмитами"))
    31.10.2021
    14
    Ну сегодня руки дошли наконец. Сначала сходил купил вентилятор, не стал колхозить обломанную ступицу. Благо мастерская недалеко. Спросил у мастера, почему лед нарастает, сказал, что возможно с самого начала нижний нагреватель был местами неплотно приклеен к пленке, далее лед в этих местах растет, потом лед дальше все двигает и далее по нарастающей. Либо, говорит, размыкатель, 10 градусов цельсия, не совсем корректно работает, там биметалл, точность слабая, срабатывает рано, на 4-6 градусов, а надо бы на градусах 10-13., не успевает оттаивать и стекать.Купил еще пленку с нижним нагревателем.
    Разобрал. Действительно поддон с вмятинами, но целый, в пару местах, действительно нагреватель отошел от пленки, сантиметра по 3-4. Насколько это критично - вопрос. В пенопластовой пластине в нескольких местах вмятины глубокие, явно тут рос лед и вминал пенопласт, пенопласт весь пропитан водой, поставил к батарее сушиться.
    Ну отрихтовал поддон, наклеил новый нагреватель и дальше задумался. Зачем пенопласт? Абсолютно плотно он не прилегает, всегда будет небольшие полости, хоть несколько мм. Да и в месте, где сливной металлический лоток слива поддона, пенопласт не прилегает - большая пустота. Ясно, что иней тут при оттайки превращается в воду, ей деваться некуда, она потом замерзает, далее мощности оттаять этот лед уже не хватает и идет рост льда по нарастающей. Что если вообще убрать пенопласт? От основной камеры нагреватель отделен 5 см воздуха и пластмассовой стенкой, вполне себе изолятор. В нем несколько дырок в районе, где крепится хладоаккумулятор. Да и в месте, где программный автомат, пенопласта нет, кусок такой 10х10 см, где поддон снизу голый. С другой стороны, хоть движения воздуха тут при работе вентилятора сильно не будет, то все равно - это уже вторичная поверхность, как и продукты в морозилке. Основной иней должен оседать на ребрах охладителя. А тут возможно лед будет испаряться.
    Второй вариант, залить выбоины в пенопласте резиновым герметиком, плюс тонким слоем по поверхности, что бы не было ни малейшего зазора между поддоном нагревателя и пенопластом, плюс залить пустоту в районе сливного лотка поддона. Тогда, точно там не будет никакой влаги, капель и льда. Правда, пенопласт будет приклеен намертво, нижний нагреватель, будет неразборный, ну только вместе с пенопластом менять.
    То есть, как правильно?
    Собрал пока без пенопласта, просто приставил, стал лить воду, посмотреть, как стекает вода по лотку. Удивился, что вода очень крупными каплями, стоит, ввиду поверхностного натяжения, достал, наклонил под 45 градусов, капли почти не стекают. Вообще, как это работает???. Вода явно не успевает испариться за те 10-15 минут работы оттаивателя, т.е. она в виде капель остается, далее лед нарастает, не успевает оттаивать, и так по нарастающей. Раньше, когда я светил фонариком, где было видно, лед стоял с боков от основного охладителя, так что поддон не достанешь, пока не оттаит лед.
    Вообщем пока думаю, собирать с пенопластом или без.
    Пенопласт оставляй, обязательно, воздух это не теплоизолятор, лучше заменить на новый, почисти дренаж, и будет тебе счастье
    силикончиком каким нибудь протри, благо его всякого есть,
    не обольщайся
    может и полностью отойти и проплавить ходы в пенопласте и даже в поддоне, чтобы исключить полностью такую возможность, старую фольгу наклеить поверх нагревателя, заодно улучшишь теплоотдачу, без такой доработки вообще уже наставлю поддон на место.
    31.10.2021
    14
    Вот за фольгу спасибо, сам не допер бы, а идея хороша.
    С силиконом уже думал. Есть вазелин, есть парафин, что лучше?
    что лучше?
    то что не будет смываться.
    31.10.2021
    14
    Да, там же будет нагрев, парафин потечет, значит вазелин. Спасибо.
    А полости и прожиги в пенопласте заделывать герметиком, что бы гладко было и в районе сливного желоба залить , что бы не было полостей от поддона, или после наклейки фольги уже будет не так критично?
    не обольщайся
    Все таки, какой-то недостаток этой модели стинола? У дочки вон Самсунг, она его реально 12 лет ни разу не выключала, ни чего не течет, ни намерзает.
    Не критично, у слива без пенопласт нехорошо, у Самсунга свои болячки, да и Стинолы не все ломаются....
    31.10.2021
    14
    Не критично, у слива без пенопласт нехорошо..
    Понятно, там у слива поддон конструктивно переходит в желобок. Там отдельная пенопластовая вставка, но она в отличие от поддона не прилегает плотно к этому желобку, там полость. Я просто думаю, если поддон покрывается инеем, то при нагреве, сверху стекает в желоб, а по нижней поверхности скапывает в эту полость и потом там намерзает раз за разом. Думаю, если всю эту полость залить герметиком.
    Или в этом месте фольгу плотно не клеить, а дать зазор 1мм и также по желобку по его низу направить в слив?
    Слив не забудь прочистить
    не обольщайся
    Ну это не заслуга дочки, это недоработка местных энергетиков! (С)
    31.10.2021
    14
    слив не забудь прочистить
    Да слив понятно, я сразу проверил, он чистый, лил в дырку воду, она вытекала в поддон. А чем он может забиваться? в камере чисто, дырка большая.Вон посмотрел у вновь купленного lg, у слива трубки на поддон компрессора соорудили клапан из мягкой резины, типа крышечки, которая закрывает трубку, вода стекая под давлением эту крышку открывает и стекает. Понял - это чтобы теплый воздух не шел даже по трубке и не нес лишнюю влагу на оттаиватель. Может сколхозю такую штуку на стинол. или ловля блох?
    Сегодня короче продолжил улучшения, потратил еще 200 руб на тубу силиконового герметика. Наклеил на низ поддона фольгу, потом вмятины пенопласта заделал герметиком и еще нанес тонкий слой на всю поверхность пенопласта, а потом уже прикрутил поддон оттаивателя. Теперь не будет никаких зазоров, для скапливания влаги. Полость снизу , где выходит желобком поддона под желобком залил герметиком, влаги, теперь там не будет. Раньше точно была, это место раздувало от наростов льда.
    Далее ослабил винт крепления термовыключателя на 10 градусов, который прикручен к охладителю. Подсунул кусочек картонки , а винт не стал туго затягивать. если раньше он срабатывал больше от нагрева охладителя, то теперь этот, хоть и небольшой терморазрыв, позволит ему сработать чуть позже, оттайка проработает чуть дольше.
    День два подожду, пока подсохнет герметик, или хотя бы меньше вонять будет и проведу сборку.
    Посмотрю, как быстро будет лед нарастать. больше двух лет или нет.
    Чревато перегревом, там еще стоит термоплавкий на 72*С, да и проволочный нагреватель спасибо не скажет, повышенное напряжение и погорит, в этой конструкции лучше от заводского исполнения не отклоняться, фаер-шоу сам себе устроишь, и хорошо если дома будешь в этот моментстинол.jpg, но форточки долго придется открытыми держать
    31.10.2021
    14
    Ясно, верну все взад
    Уважаемые Мастера! Приветствую!
    Похоже, у меня такая же проблема со STINOL 110Er (по этому не стал плодить темы) - стал накапливаться лед в морозилке, но вскрытие показало более плачевный результат...
    "Сталактиты" проткнули и выгнули поддон испарителя, в центре отошел ТЭН от фольги, раскрошился пенопласт поддона, разломало крепление вентилятора, лопнула "воронка" слива поддона в дренаж, ну и немного погнуло ребра радиатора (((
    Все электрические компоненты проверил (вентилятор подключал, ТЭНы и термопредохранитель прозвонил, термореле сунул в работающую морозилку - замкнулась, реле времени покрутил и прозвонил) - вроде всё исправно.
    Сам холодильник стоит на "теплом" балконе и года 3 назад была проблема с морозилкой - зимой мясо в ней подтаивало. Думали - поломался, вызвали мастера из Айсберга @#$%цензура, приехал, с ходу заявил о замене компрессора (с чем и был послан), начал ныть про деньги... Каким-то чудом нашли хорошего мастера - по телефону попросил включить и приехал на следующий день пожилой, попросил фен, погрел термостат в ХК, послушал, пощупал )) и сказал, что все в порядке, а мы пользуемся агрегатом не в режиме (холодно на балконе для него) должно быть не менее 15-16С. Посоветовал использовать на балконе или однокамерный или двухкомпрессорный. Взял 500рэ и попрощался, а мы не сохранили контакт ((( С тех пор следил за температурами на самом балконе, в ХК и МК (на балконе ниже 16C не было, в МК выше -14C не поднималась и в ХК было 3-6C), но что-то пошло не так... Возможно, тогда уже отошел ТЭН от поддона?
    Подскажите, пожалуйста, если всё заменить - будет работать как надо или нужно еще искать причину?
    Извините за много букв!
    Последний раз редактировалось Kosem; 12.05.2022 в 18:50. Причина: Добавил фото
    и проработает не меньше чем изначально, проделано не раз уже
    Подскажите, пожалуйста!
    Вроде все запчасти нашел, кроме крепления (кронштейна, полки или как ее...) вентилятора. Ткните носом, плз, или как правильно называется?
    Или можно этот склеить? Все куски сохранил ))
    Склеивал на алюминиевый каркас, где-то попадались в интернете, но как всегда когда уже не надо.
    В хозяйственных магазинах продаются металлические пластины разных размеров с кучей отверстий. К этой пластине крепить стойку вентилятора, а саму пластину на винтах к дну кожуха вентилятора.
