Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Напряжение на термоконтакге вентилятора.
    2,981
    По умолчанию Напряжение на термоконтакге вентилятора.
    Какое допустимое напряжение и ток на термоконтакте у вентилятора на чиллере?
    Проблема возникла при замене регулятора мощности на аналогичный,
    у которого нет контроля ТК вентилятора.
    Можно ли ТК установить в разрыв питания 380V у двух понижающих трансформаторов 220V/12 V
    ( последовательное соединение обмоток) ,
    дающих DC 24V для питания датчика давления с токовым выходом для управления регулятором мощности-?
    30.10.2015
    1,264
    дуга пойдет)))
    2,981
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    дуга пойдет)))
    Откуда и куда?
    У бризарта расстояние 2 мм, ток 40 А.
    У меня 10 мм, предок 1А и первичная обмотка трансфооматора.
    3,488
    FBT, а моск включить?
    Сигнальные контакты. Не предназначенные для коммутации нагрузки.
    Какая габаритная мощь трансформаторов?
    3,488
    На EBMовских вентиляторах выдерживает катушки пускателей . То и анологичные маломощные трансформаторы выдержит.
    2,981
    SSA, заранее спасибо за критические замечания.
    Я такую схему нигде не видел.
    Мне она кажется очень надежной.
    Это доработка регулятора мощности без термоконтакта.
    Что в ней выйдет из строя?
    2,981
    Какое напряжение на катушках пускателей?
    В данном случае вентиляторы одинаковые, 8 шт:
    ZIEHL-ABEGG
    3 AC 400V
    3,7/1,6A 760/480rpm COSY 0,65
    Термоконтакты этих вентиляторов нормально замкнуты,
    соединены последовательно в одну цепь, которая разорвется,
    обесточит трансформаторы,
    пропадет управляющий ток 4-20 мА,
    регулятор мощности снимет напряжение с обмоток вентиляторов.
    Все вентиляторы остановятся из-за одного заклинившего.
    Вот у меня на практике никогда не требовалось дополнительное питание для токового датчика. Просто датчик подключался к своим контактам контроллера.
    А, что у тебя за регулятор? И каковы его действия при обрыве датчика?
    Всегда 220.
    Да и 380 выдержит
    ZIEHL-ABEGG
    3 AC 400V
    Тогда уж включай термоконтакт в цепь защиты компрессора.
    2,981
    Оригинальный регулятор мощности:
    S.EL.PRO MODEL: RGM 340 REV.01 CODE: ZARGM340420UPPS1
    3-PHASE VAC STEPLESS CONTROLLER
    Nominal Current: 40A Over load: 70A (10s)
    Его повредили вороны - расклевали окошко, вода попала на плату, выгорела.
    Подобран аналог:
    FAE VRTMS Fans Varispeed Code VRTMS40BADPL55 V1.8
    26kVA 40(3)A 400V AC50/60Hz
    Управление вентиляторами от трансдюссера:
    0-10V (внутренний источник питания U=10V)
    Трансдюссер в комплекте отсутствует. Фреон R134A. (Pk=13 Бар).
    Инструкции тоже нет.
    Есть клемма управления от датчика давления с токовым выходом 4-20мА,
    но нет клеммы внутреннего источника питания U=24V):
    На плате регулятора FAE есть джампер PWM.
    Может быть, он изменит напряжение внутреннего источника питания
    с U=10V на U=+24V или на U=+5V - ?
    Cудя по надписи под переключателем: 5/10V.
    В этом случае, можно использовать популярный трансдюссер 5V.
    2,981
    Компрессор остановится по HP, так задумано производителем.
    От штатного частотника сигнал на контроллер не уходит.
    Частотник тупо останавливается или наоборот,
    увеличивает обороты оставшихся вентиляторов на макс?
    Нет, так не может быть, вентилятор заклинивший, который еще можно восстановить, сгорит окончательно.
    Вероятнее всего - стоп машина.
    Глупый алгоритм.
    Клиненый вентилятор надо автоматически отключить и работать на остальных.
    С таким не знаком.
    А вот скажи у тебя были случаи, когда нужен был дополнительный блок питания для регулятора или контроллера, где есть подсоединение преобразователя давление/ток.
    Когда только одна ступень защиты у вентиляторов, её включаю в цепь защиты компрессора, зачем лишний элемент в цепочке.
    2,981
    С таким не знаком. А вот скажи у тебя были случаи, когда нужен был дополнительный блок питания для регулятора или контроллера, где есть подсоединение преобразователя давление/ток.
    Датчик не штатный, для него в SELPRO есть напряжение 24V, а у FAE - нет.
    Токовый датчик при одинаковом токе 4-20мА на разное напряжение может быть.
    До компрессора 50м. провод тянуть.
    Поскольку полость всасывания одна на всех ( может не на всех конденсаторах), то поток воздуха часть через остановленный вентилятор, а часть через соты, интенсивность охлаждения падает, а конденсация растёт, особенно на запыленных.
    2,981
    От погоды зависит.
    При +30С надо климанутого отключать и картонкой закрывать.
    При +10С будет нормально работать на 7 вентиляторах из 8.
    У меня везде отдельные полости на выносных конденсаторах, только один душманский от мхм с общей.
    У меня конечно другая специфика-централи. Но если есть преобразователи, то и есть дисплей для настройки, датчики с разными параметрами бывают.
    Также в контроллерах кроме входов 1-10в и 4-20ма, под датчики, есть аналоговые выход 1-10в/4-20ма, для прямого соединения с регулятором регулировки вентиляторов конденсатора. Т.е к регулятору подходят просто провода, а все настройки в контроллере. Но практически так не приходилось делать, регулировка бала отдельной опцией.
    Так, что инструкция на твой регулятор надо бы посмотреть.
    Нашел немного с подобным клемником, переводить только надо.
    Данфосс ACCSCS5.
    2,981
    Данфосс ACCSCS5.
    Чего переводить - нет выхода 24V для питания токового датчика, а вход 4-20мА - есть.
    Может быть, на плате есть перемычка, а о ней в инструкции по монтажу молчат,
    не монтажников это дело.
