Этот датчик исправен, почему не использовать его?
Другого датчика нет, все магазины закрыты на "нерабочие дни-недели."
ТК тоже желательно использовать.
Ставить его в разрыв датчика опасно - наводка на проводе 15 м может дать возбуд.
В случае форсмажора частотник сгорит по входу 4-20мА.
А, что у тебя за датчик такой, что только 24 В?
У меня данфосские 10...30 В, диксель - 8...28 В.
У тебя там на плате сетевой трансформатор, вторичка сколько?
А свой блок питания куда подключать будешь?
Надо посмотреть не только на силовой трансформатор,
но и на делитель на входе 4-20мА - подобрать резистор, добавить оборотов вентиляторам.
Т.к. напряжение питания датчика в 2 раза меньше, значит и ток его тоже меньше номинального. Надо увеличить усиление операционника.
В этом случае дополнительный выпрямитель, стабилизатор DC24V не нужен.
На 380V между L1 и L2.
У меня, если трансформатор на 12в, то и питание токового датчика 12в. И все прекрасно работает.
Успеха тебе в твоих рацухах.
Коды ошибок, есть шанс унификации:
VRTS20BADPL55V1.0R1 - коды совпали.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=35647
Это что душманский регулятор, без настроек.
В нормальных регуляторах всегда можно установить желаемую температуру кондесации.
Также должен устанавливаться диапазон датчика и фреон.
Уважаемый SSA, вы перестраховываетесь.
На дружественном форуме max77 подтвердил наблюдение mihail97 о ТК:
Umax = 250 V AC,
Inom = 1.5 A,
Imax= 5.0 A (cut-in and cut-out current)
Из личной практики.
В прецизионниках однофазные вентиляторы ZIEHL-ABEGG
меньшей мощности (600W) питаются через ТК ток около 2А.
Проблем с подгоранием контактов ТК не было. Контакт в большинстве случаев не размыкается, вентилятор гремит или гудит, не вращается, но не перегревается сильно.
Один раз выгорел регулятор мощности (починить не удалось)
по причине пробоя обмотки вентилятора на корпус от перегрева (оплавилась),
контакт ТК в этом случае не был задействован по неизвестной причине.
Добавить регулировку вентиляторов?
Я об этом не думал.
Диапазон регулировки Pk в регуляторах мощности прецев никогда не настраивал.
Регулируется точка макс. оборотов (обычно до упора), чтобы не было HP.
В прецизионниках UNIFLAIR, работающих круглый год, приходится регулировать Рк.
Зимой повыше (скорость поменьше), летом пониже (скорость повыше).
В данном случае, чиллер работает на холод, на офисы, только летом,
т.е. требуются макс. обороты.
Авария LP весной и осенью при +10С не грозит.
У вас в регуляторах разве не устанавливается диапазон преобразователя? Что регулятору все равно 0...15бар или 0...50бар?
Поставить датчик на соответствующий диапазон,
регулировка не нужна при правильном ресивере грибках или KVR+NRD.
Регулировка SP:
Зимой на 9 (20 Бар).
Летом на 7 (17 Бар).
Некоторые зимой ставят картонку, чтобы расход воздуха уменьшить.
Это когда заводская комплектация.
Например, у тебя стоит регулятор А и датчик с диапазоном 1...15 бар. Фреон 134.
Ты меняешь его на регулятор В, который настроен под датчик с диапазоном 1...50 бар. Фреон 410
У тебя конденсация 35*С, датчик выдает 13.5 мА, и регулятор А уменьшал обороты вентиляторов например на половину.
После замены на регулятор В , при конденсации 35*С датчик также выдает 13.5 мА, но новый регулятор понимает это как конденсация 46*С и может включить вентиляторы на полную.
Так, что при замене может понадобиться перенастройка регулятора.
