Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Холодильник General Electric Profile Model 27 TFG27PFSB
    По умолчанию Холодильник General Electric Profile Model 27 TFG27PFSB
    Холодильник Side by Side с системой No Frost.
    Работает с перебоями:
    - включается, набирает температуру в морозильной камере до -20.
    - так может работать 2-3 суток.
    - потом отключается и не включается.
    - если повернуть регулятор термостата и выставить его на ноль, а потом повернуть в рабочее положение - опять включается. Далее см. сначала.
    Таймер оттайки рабирал, моторчик работает, контакты почистил.
    Вентилятора морозильного отсека работает постоянно.
    Свет в холодильной камере не горит (нет напряжения на контактах).
    Помогите советом, что делать.
    Валентин.
    Вызвать мастера . мастера тут : https://holodforum.ru/showgroups.php
