Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Переделка фармацевтического POZIS 250 в камеру для сыроделия
    По умолчанию Переделка фармацевтического POZIS 250 в камеру для сыроделия
    Добрый день. Приобрела недавно старичка Позиса 250 (фармацевтический) 2009г.выпуска, (компрессор Атлант, контроллер стоит еще старый (МБУ-М). Хочу его переделать в камеру для сыроделия. С температурой проблем нет. Все выставила, работает, вентилятор там явно убитый, такое ощущение что рядом вертолет, а не холодильник. Хочу вентилятор убрать (отключить) от слова СОВСЕМ. Прошу советов профессионалов. Скажется ли отключение вентилятора на работе холодильника? Не будет ли там обледенение испарителя? Будет ли контроллер корректно работать и не будет ли ругаться на то, что вентилятор не работает И как это грамотно сделать. Просто отключить и провода заизолировать? Также внутрь я поставлю увлажнитель воздуха бытовой, поэтому минимальное движение воздуха там будет, но и влажность в районе 90%. Заранее спасибо
    всё таки вентилятор для сыров должен быть
    Цитата Сообщение от тихентий Посмотреть сообщение
    поставлю увлажнитель воздуха бытовой, минимальное движение воздуха там будет,
    и все мимо воздухоохладителя....
    08.01.2016
    394
    Испаритель быстро обледенеет и почти перестанет охлаждать.
    Если там есть тэны на испарителе, впринципе можно настроить оттайку, но это извращение.
    Кроме того, внизу температура будет ниже, чем сверху.
    Короче намного проще поменять вентилятор или разобрать и попробовать починить
    18.02.2011
    439
    При влажности 90% испаритель будет обмерзать очень быстро и с вентилятором и без. Но без вентилятора быстрее ))
    Имею нетрадиционный секс с двумя сплитами Polair. Сыродел местный, производство небольшое, пока обходится двумя сплитами. Затрахался оттайку настраивать .
    23.06.2010
    2,113
    Сыровары прикидываются нищими... и у них постоянно нет денег,а как сыр толкать по 1500 за кг и дороже нормально..
    пусть идут покупают спец камеры...деньги у них есть...
    Вот это путний ответ у меня мясники такие же
    18.02.2011
    439
    Master-holoda, 1500 эт самый дешевый, но вкусный кстати. Я не ценитель. Но он разительно отличается от "сыра", из той же ценовой категории, из супермаркета.
    Но вообще, да. Деньги у зака есть, но он твердо верит в парадигму: "нахера переплачивать и так работает"
    24,819
    не будет и него нихера работать- этот холодос и с пилюлями шубиться любит.. а так как понимания нет от слова "совсем" , то и идея дрянь... но вангую это всё не изменит решения сэкономить.. ну удачи..))
    При такой влажности будет испаритель зарастать за час, охлаждения никакого после работы часа не будет. Следовательно нужно ставить испаритель с большей площадью и желательно агрегат. Агрегат конечно уже в зависимости от установленного. Надо смотреть.
    Для таких целей лучше использовать камеру и подбирать оборудование по теплопритокам, а не пихать в бытовой холодильник всё подряд.
    9,288
    А какая температура должна поддерживаться?
    температуру кипения надо поднимать, вот только компрессор крякнуть может.
    18.02.2011
    439
    9-12
    Сплит Polair с капилляркой, че там поднимешь
    Ну как обычно зак. предупрежден и он лучше меня знает и понимает, что нужно спец. оборудование.., НО жаба же
    Пока вот с оттайкой поймали вроде момент. И темп. держит и не зарастает шубой. Клиент пока зреет на траты
    если поймали--значит не купит.
    Я не пойму зачем поднимать температуру кипения. Если есть такое желание, это очень просто. Укоротите капилярку.
    , что естественно приведет к подъему давления всаса и повышению температуры кипения, это самый простой вариант, требующий только перезаправки таких агрегатов.
    но ещё приведёт к ухудшению конденсации, уменьшению жидкого газа в конденсаторе.
    только с умом а не сразу половину иначе кондишен или влагособиратель получится
    горизонтальный фан с низу решетки поставить и пусть при работе компрессора дует , в некоторых лемонадных витринах видел такое исполнение
    Я решал такую проблемку проще. Правда там рыба свежемороженая. Условия работы -18, камера 1*2*2. Моноблок, компрессор родной МТ-28. 1 вентилятор 200 мм Через час заростал шубой, отайку настраивал через 2 часа.
    Поменял родной испаритель на потолочный с 4 вентиляторами 200 мм 2,5 кВт. Сейчас отайка через 5 часов. Температуру с 25 до -18 набирает за 45 минут.
    Решение в принципе не дорогое, результат отличный. в зависимости от помещения где стоит оборудование, возможен вынос конденсатора на улицу. Потом правда уже и не моноблок получится.
