Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Весы Mastercool 98210-B1 занижают показание веса на 70%
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,987
    По умолчанию Весы Mastercool 98210-B1 занижают показание веса на 70%
    Весы Mastercool 98210-B1 в эксплуатации 7 лет.
    Работали нормально.
    В какой-то момент стали занижать показание веса на 70%.
    Банка дистиллата 1 л по весам весит 330г.
    Без груза на шкале 000 есть.
    Переменный резистор изменяет показание без груза, больше регуляторов нет.
    Есть подозрительная NVM 24C02М на панельке,
    если заменить эту NVM на исправную, с таких же весов,
    то весы работают нормально.
    Заключение:
    Cбой прошивки NVM 24C02М,
    либо она неисправна, если не удасться прошить.
    Причина:
    Cтатическое эл-во при заправке фреона 40 кг из баллона.
    Надо заземлять баллон.
    Вопросы:
    1 - Устранится ли дефект калибровкой весов - ?
    2 - Какой программатор использовать для прошивки NVM 24C02М - ?
    Подозреваю что у меня весы стали наоборот завышать показания. Раньше становился, показывали 86кг, потом смотрю 92, 98 , потом прочерки. Наверное поломались совсем
    может кушать меньше надо
    а тензодатчик исправен ?
    21.10.2016
    2,987
    В моем случае был подставлен заведомо исправный тензодатчик с других весов.
    Дефект сохранился.
    Дефект сохранился.
    С таких же слизать прошивку негде ?
    21.10.2016
    2,987
    Есть еще весы исправные.
    Каким программатором?
    Вот это точно, мои тоже врут.
    Может блок питания или батарея глючить. такое бывает когда напряжение на 1-2 вольта скачет.
    не прикидывайся шлангом , тебе не идёт . ты прекрасно в этом разбераешся .
    21.10.2016
    2,987
    ...ты прекрасно в этом разбераешся .
    Проблема устранена с помощью калибровки.
    См. первый пост, инструкция.
    не заметил , лапухнулся
