Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Проблемы с beko csa 34000
    По умолчанию Проблемы с beko csa 34000
    Щелкает но не запускается. Не работает лампочка света, замена не помогла все равно не работает. Замкнул общий контакт и фазу без термостата - холодильник стартанул, начал морозить но все равно слабо. Пошел купил термостат раз холодильник стартует. Заменил, все равно щелкает и не запускается, что странно лампочка все равно не работает хоть с термостатом хоть без. Прозванивал провода как вилку так и внутренние, реле тоже в порядке никаких нагаров и тд. Сопротивление 35 ом. На моторе тоже нормальное сопротивление 44 ома. Что с ним?
    Нормальное сопротивление 44ома... Для кого нормальное? Мастера вызвать не судьба?
    Турецкий холодильник пора весить навесной испаритель и ставить китайский компрессор 1114 ремонту много целое только корпус в нутри все сгнило.
    Этот не турецкий!:
    "страна-производитель Румыния
    гарантия 1 год"
    Этот не турецкий!:
    гарантия 1 год"
    Это цыганский
    для ютуберов, мастеру платить надо)
    Пока что отделались новым термостатом и лампочкой Мой совет, мастера для диагностики хотя бы вызовите. Дальше вам решать, самому ремонт проводить или нет. А то получится "скупой платит дважды" (без обид, но так часто бывает)
    Сопротивление где 35? (не понял)
    Компрессор фото выложите сюда
    ну компрессор то точно сам менять не буду)
    35 на реле, компрессор LG mb88naem
    а он щас кстати опять начал работать через термостат. но термостатом не отключается если поставить на 0
    Стенка в холодильной камере вздутая ? Намерзание было?
    термостат какой был и какой поставили?
    для такого холодильника это не малый срок. Они обычно и гарантии не отслуживали (читал по отзывам в сети)
    ну да он уже пажилой, термостат был к59 поставил такой же, стенка не намерзала. А морозилка вроде работает
    Стенка холодильного отсека должна быть покрыта лёгким инеем, и полностью.
    Сделай фото холодильной камеры и пришли сюда.
    Последний раз редактировалось Pavel_Hris; 25.10.2021 в 01:58. Причина: добавление предложения
    Pavel_Hris, зачем посты по 3-4 слова каждую минуту? И это часто случается!
    Делаю замечает! Прими к сведению.
    Это цыганский
    Да сразу такое написал, потом вычеркнул от греха подальше.
    А то вдруг чьи-то религиозные чувства затрону....
