Показано с 1 по 9 из 9
Тема: LG GN-B492CVQA нет питания
    15.02.2019
    10
    По умолчанию LG GN-B492CVQA нет питания
    Проблема с электроникой. Включаю в розетку, холодильник вообще не подаёт признаков жизни. Ток на плату идёт, но релюшки не щелкают. Свет также не горит. Проверил все датчики,сопротивление в норме. Тэн, вентилятор тоже в норме. Компрессор напрямую через амперметор показал потребление 4 ампера. Заменил его на новый.
    Когда ставил плату на место случайно забыл про шлейф экрана (кнопок на двери) и включил в розетку, и о чудо он стал включаться на пару секунд.
    Друзья может кто-то сталкивался с похожей ситуацией. Куда копать? Грешу на экран, но на этой модели разобрать дверь не получается, всё держится на клею. Шлейф на двери целый.
    Пару секунд включается, тест?
    Менял компрессор? Сначала как по мне нужно было модуль востановить,
    15.02.2019
    10
    Он включается без экрана,соответственно тест не сделать. А когда делаешь тест с экраном ничего не происходит.
    15.02.2019
    10
    Это да. Временно холодильник работает через eliweil 974. Вопрос с платной актуален.
    Что-то я не догадался как можно измерить ток потребления линейного компрессора
    Сделайте ка фото платы и компрессора, оч.интересно посмотреть. Ну и какой компрессор поставили и как его пытались подключить
    15.02.2019
    10
    Там стоял обычный односкоростной компрессор с обычным пусковым реле. Проверял я его напрямую через амперметр, как и у всех односкоростных компрессоров (такой же мощности) ток должен быть в районе 1 ампера, там реле 0,9 стоит.
    20.11.2011
    2,604
    Древний как искпаемое... откуда там линейка.
    Начинается с проверки питаний
    Значит поиск гугла привёл меня не на ту страницу
