Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Samsung RT46H5340SL капает вода
    По умолчанию Samsung RT46H5340SL капает вода
    Всем привет. Подскажите почему начала капать вода под "зоной свежести". Из под верхней стенки холодильника (под морозильной камерой, за лампой если надавить идет вода) Модель Samsung RT46H5340SL
    svetka.sok,оттаять пару суток с открытыми дверями, если через пару недель повторится, то приглашай мастера, может оказаться с оттайкой проблемы.
    юкон, Благодарю
    23.06.2010
    2,113
    ПОЛЮБОМУ ПОВТОРИТСЯ...
    Да это так...контрольный выстрел
    Когда оттаивать будет (размораживаться), обратите внимание на лоток дренажа на компрессорре. Будет ли вода в нем через сутки, двое. И сам лоток из метала, посмотрите чтобы без дыр был.
    24,817
    да там пена промерзла.... не каждый мастер кстати сделает нормально
    из-за увлажнения, скорее всего протечка талой воды, возможно дренаж забит, иди как водится проморгали открытую дверь и автоматика не справилась с наросшим льдом, после полной оттайки только с конкретной неисправностью возвращаются.
    +1000
    Думается что нет.
    Это сзади смотреть надо?
    Так точно как разморозится, вся вода (даже излишки) должны выйти в лоток. Если воды нет, то забит дренаж. И не в коем случае не пробивать его проволочкой!!!! Был такой случай, там колено идёт, мастер-ломастер пробил клиенту и пена осыпается в дренаж трубку, забивая её.
    Вообщем я так понимаю это лоток? Вода в нем есть. Лоток возможно снять, помыть?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,744
    А куда же деть трубку из него?. Самостоятельно не снимается.
    Не стоит трогать его. Там проходит трубка с фреоном, ломанете, горе будет.
    svetka.sok, проблема скорее всего повторится.
    Пока воды нет.
    Пока воды нет.
    Значит засорен дренаж, что и предполагал по состоянию сливного лотка на компрессоре, вода уходит под пластик в пену теплоизоляции, нужен осмотр и ремонт.
    Как он засорен? Водка в лотке есть. Холодильник не течет, пока проблем нет. Значит что это было?
    Ну только при проверке системы оттайки можно сделать выводы. Юкон имеет ввиду, что воды если нет, как написано было у вас, то тогда дренаж. Такое частое явление. Начиная от пересыхания клапана и заканчивая забитием мусора дренажной системы. Вода сейчас есть в лотке, тогда в порядке всё.
