Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Самсунг -18 выключается
    По умолчанию Самсунг -18 выключается
    самсунг aq-018 работает 30 сек. и выключается. при работе ток 8а. после выключения мигают зелёный и красный индикаторы. плата готова или .....?
    Пользователь Аватар для Сергей Г
    08.06.2010
    47
    а энто не инвертор?
    для обычного дефект следующий -
    мигают лампы работа (3 волны) и турбо - ошибка двигателя внутреннего блока (наверное не видит оборотов двигателя , датчик холла).
    мигают лампы работа (3 волны) и тайер - неисправность датчика
    неверное когда включаеш кондиционер вентилятор не вращается.
    я б сказал, что плата живая.
    А что такое 3 волны. Где находится датчик холла.
    В эл. двигателе вентилятора вн. блока
    08.06.2010
    47
    три волны - "operet" зеленая
    датчик холла в корпусе двигателя внутреннего блока. платка с дыркой и микросхемами. сам датчик не менял. переставлял с движка с битыми обмотками.
    08.06.2010
    47
    более точный ответ по кодам ошибки возможен при более точном указании модели
    например - aq18jwax, aq18a5re и т.п.
    08.06.2010
    47
    [zmeu],
    чевонто кажись я тебя знаю
    харьков большая деревня для кондиционерщиков
  1. Bosch KGN 36A 45/01 Не выключается
    от Leof07 в разделе Bosch
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.05.2020, 19:01
  2. Не выключается
    от Вадим71 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 19:18
  3. Юрюзань-207 не выключается
    от sabr в разделе Юрюзань - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 20:08
  4. Юрюзань 207 не выключается
    от Worn2011 в разделе Юрюзань - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 20:06
