Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Как проверить оптопару?
    2,982
    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    А запчасти радиолюбители ростовские берут как и все на Али, а если срочно чип-дип шкуродеры да магаз недалече от бывшегорадиорынка
    В Москве - тоже самое.
    Чипдип не брезгует, прибыль добывает с Али, накручивая 10 концов.
    Недавно чинил плату на Тошибу, была дохлая IPM.
    Клиент купил "новую" б/у в чипдипе за 800 руб.
    Она оказалась выпуска 2016г. выпаянная с китайской свалки.
    Просто чудо, что она оказалась живой.
    Для Москвы 800₽ это меньше рубля. Даже не воспринимается как деньги
    2,982
    Cейчас мы посмотрим,
    как SSA за 2 минуты найдет аналог копеечной оптопары PS2733,
    которая применяется в его любимом бренде (не реклама)...
    SSA, время вышло.
    Садитесь - 2.
    Аналог - PS2533.
    Пока объяснял что надо, и сам догадался, спустя год.
    3,490
    как SSA за 2 минуты найдет аналог копеечной оптопары PS2733...
    Нормальные люди по ночам спят, а не оптопары на просторах интернета ишшут.
    Это первое.
    Второе, не надо на меня корону великого вешать. Тяжёлая, жать будет.
    И третье.
    Оптроны горят из-за превышения тока на входе/выходе. Это аксиома.
    2,982
    ...Оптроны горят из-за превышения тока на входе/выходе. Это аксиома.
    И перенапряжения в сигнальной цепи,
    вследствие чего течет большой ток через светодиод и фототранзистор.
    Причины перенапряжения в линии связи и источнике питания:
    1 - дребезг контакта, импульсная просадка по питанию,
    2 - ноль оторвался в 380V,
    3 - молния,
    4 - земли нет или блуждающие токи по плохой земле,
    5 - ошибка монтажника при подключении проводов.
    Предотвращение перенапряжения в эл. сети:
    - реле контроля напряжения,
    - УЗО.
    Предотвращение перенапряжения в линии связи:
    - подключение заземления НБ, ВБ,
    - грозозащита.
    3,490
    А перенапряжение разве не вызывает превышение тока на той же нагрузке?
    2,982
    Уважаемый SSA, вы путайте причину и следствие.
    Причина - перенапряжение,
    а сверхток, пробой, утечка p/n перехода, обрыв токоограничивающего резистора светодиода оптопары - это следствие.
    Для защиты оптопары в правильных схемах ставят стабилитрон, шунтирующий светодиод.
    Верно?
    3,490
    Так...
    В ответ на наезд.
    1. Согласен, что оптроны выходят из строя из-за превышения максимального тока?
    2. Ток может увеличиться из-за превышения напряжения, закорачивания токоограничивающего резистора светодиода или нагрузки транзистора.
    Опровергни что-нибудь.
    Ну, а защиты в дешманских одноразовых устройтвах типа бытовых сплитов по определению нет.
    2,982
    Да из-за сверхтока и перегрева кристалла.
    Теоретически все верно.
    Но, на практике, такого не бывает.
    В большинстве случаев, резисторы не текут, не пробиваются,
    а обрываются или увеличивают номинал.
    Было недавно у FGL, сплит какой-то.
    Мне принесли плату ВБ - перенапряжение - пробой варистора.
    Быстро поменял, отдал.
    Приносят обратно - не работает.
    БП исправен, но нет индикации.
    Причина - пробой стабилитрона, сторожка напряжения светодиода оптопары.
    Заменил на зенер 5.1V - полегчало.
    Оптопару не менял.
    Верно?
    и он не всегда спасает
    2,982
    Например - молния. Это бывает очень редко.
    Гораздо чаще ноль отваливается и провода перехлестываются или ошибка подключения.
    Спасет, если есть внешняя защита - УЗО и реле контроля напряжения.
    2,982
    Высоковольтные оптопары:
    TLP627 - Дарлингтон есть.
    SHARP PC851 - Дарлингтона нет.
