Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Что за ларь и какой компрессор
    По умолчанию Что за ларь и какой компрессор
    Что за ларь, не могу найти в интернете, какой компрессор на него поставить?
    Буду убирать контур и ставить решетки КД
    фирма elcold . решетку гнуть предется а компрессор ватт на 200 наверно стоит так как класс 4 у него. снимишь защитку и увидишь какой установлен
    18.02.2011
    439
    Похоже на то. Объем 90 литров ? И доза 95 гр. R134
    18.02.2011
    439
    Без компрессоров все ?
    На шильдике 125 ватт написано.. чо ещё надо то?
    а еще там перед 125W написанно 220-240v
    16.08.2011
    2,645
    На шильдике 125 ватт написано.. не?
    Самое интересное смотри дальше: 0 (нуль) Ампер, 0 кВт/ч за 24часа, и последний гвоздь - 0 градусов Цельсия за 0 часов !!! Охренеть...
    тоже заметил этот прикол только градусы и часы не заметил но в принципе всё логично , как заработают морозилки и цыфры сразу появятся
    30.10.2015
    1,264
    настоящая нулевка просто.
    24,823
    мозги... дающему советы)
    Компрессоров нет на них, КД и места для него тоже нет. Я так понимаю только обогрева контур был. Кроме коробки ничего нет.
    Литраж позже заеду проверить
    24,823
    Pavel_Hris, выше сказано-200вт на пробу воткни.
    Я увидел. Общую картину обрисовал
    125вт это электрическая мощность. Холодопроизводительность обычно при -23, 3 150-170вт. По бюджету скн150 или джакси 1113у . Хотя для такого объема это мощный компрессор ИМХО
    150-170 моловат будет , мороженица со стеклом с верху , если была бы глухая крышка то да .
    Это исходя из электрической мощности на бирке ларя
    расчет нужен при -30 -35 град . испарения , какой будет при электрическом потреблении 125ватт ? просчитай COP или по характеристикам посмотри .
    если взять GLY90AA и -30-35 град. очень даже подходит http://mtt-cold.com/files/pdf/GLY90AAa_220V.pdf .
    Последний раз редактировалось Sasha76; 17.10.2021 в 10:01.
    18.02.2011
    439
    Это как ?
    Ну не чудите, на 90литров ларь жл 90? Который на 300л? Пусть даже на стекло накинуть 50вт . Даже кондера не хватит для 200вт, три стенки, не 4
    Абсолютно согласен.
    Единственное надо смотреть нет ли электрического подогрева стекла.
    Хотя бывают исключения из правил.
