Страница 6 из 16 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 120 из 311
Тема: Тепловой насос вода/вода
  1. #101
    30.10.2015
    1,264
    Цитата Сообщение от Ученик. Посмотреть сообщение
    Т.е как я понял из ваших слов, при неверной настройке специалиста компрессор прям сразу выйдет из строя? Именно он самая дорогая и уязвимая деталь. А если не сразу то видно же будет по параметрам температуры, давления , потребляемому току, что работает неккоректно. Просто хочу понять с чего такое мнение, вы же не просто так утверждаете. Приведите тогда конкретно какие риски существуют. Из того что я вижу со своими мизерными знаниями это: 1. Не возврат (или меньше чем нужно) масла в компрессор, 2. заморозка то, из за малого (или отсутствия) протока воды, 3. Попадание жидкого хладагента в компрессор из за неверной настройки трв и\или несоответствия мощностей испарителя, трв и компрессора. 4. Стекание жидкого хладагента в испаритель при минусах и следовательно запуск с гидроударом, 5. запуск компрессора в минуса с густым маслом(без подогрева картера компрессора), 6. Отсутствие защит по высокому\низкому давлению компрессора и включению сразу после остановки, 7. Не верно спроектирована система (нет какого то компонента для защиты). Пока вроде все, что я понял из прочитанного.
    рыгнет у тебя теплообменник и вода хлынет в компрессор.
    никакие защиты не спасут - компрессор сразу в помойку.
    как ты постоянно будешь контролировать не попер ли фреоновый жидкарь в компрессор??
    если много жидкаря - за ночь он угробит компрессор.
    сломался компрессор а на улице минус 25?? чо делать? ом за 2 дня околеет.
    поэтому тут все и говорят что это эксперимент с кучей подводных камней.
  2. #102
    Вот это уже по делу) спасибо! Ну насчет рыгнет конечно аут...как тут подстрахуешься. Просто опресовать то после пайки давлением на порядок выше давления конденсации по фреону. Поэтому то и не хочу дорогой спиральник ставить. А насчет фреонового жидкаря в компрессор для этого же трв есть и отделитель жидкости на крайняк. Если нормальный перегрев и переохлаждение и соблюдены уклоны при монтаже с чего ему туда переть. Я тут читал ставят соленоид перед трв, который перед остановкой закрывается, а компрессор продолжает работать.Потом выключается по нд. Так и масло возвращается в картер и испаритель пуст.
  3. #103
    Ну-ну, срыв циркуляции воды и размороженный испаритель полон воды, проходили, знаем. А на улице -30*, так и бассейн разморзишь пока починишь
  4. #104
    Что бы избежать заморозки воды в теплообменнике. Должен быть теплообменник с объёмом воды и прокачкой не позволяющий при запуске или поломке заморозить воду. Соответствено и уровни защиты должны быть дублирующие. Развивать эту тему нет смысла. Развитие темы выглядит так. Когда второкласник приходит в ВУЗ и задаёт профессору вопросы про высшую математику, а что, а зачем, а почему, а я хочу так.
  5. #105
    Так в самом начале было сказано:
    Форум - не обучающая площадка.
  6. #106
    Да вроде все понятно, даже без напряга)
  7. #107
    еще вопрос: воздушные теплообменники ремонтно пригодны, их можно запаять и дальше в работу?
  8. #108
    30.10.2015
    1,264
    можно конечно. дырка только в оребрении остается.
  9. #109
    30.10.2015
    1,264
    это в любой нормальной системе есть - чтоб при остановке компрессора не налило жидкаря из ресивера в испаритель.
    срыв циркуляции воды мониторится датчиками протока и температуры воды внутри теплообменника.
    вобщем датчиков надо кучу.
    а самое главное контроллер который за всем этим будет следить.
    а еще бывает что сам контролер заглючил. тоже жопа придет.
    вобщем я не знаю - любая авария заморозит дом в итоге.
    нах оно надо не знаю.
    заморженный дом за 1 раз влетит в сотни тыщ, что равно прокладке газа
  10. #110
    30.10.2015
    1,264
    помнится случай авиакатастрофы по дискавери - вертодлет рухнул в море. поотломало все зубья в редукторе винта потому чо масло вылилось полностью.
    стали смотреть черный ящик - а температура редуктора не превышала норму.
    ЧО ЗАНАХ ТАКОЙ???
    масла нет а т в норме. как так??
    а так что датчик т вкручен в корпус редуктора а корпус воздухом охлаждался и тревоги для пилотов не последовало.
    а шестерни от перегрева развалило но они внутри и на корпус не передавали тепло.
    так же и тут - вроде кучу всяких тревог напихаешь а стрельнет где-то еще рядом.
    да и вообще - вот оставил ты домна неделю пустой. в отпуск уехал.
    а установка встала по аварии. ну компрессор не сломался но и работать перестала, дом замерз.
    нах оно такое надо???
    я бы аварийный электрокотел поставил бы хотя бы чтоб он в случае чего держал ну плюс 10 в трубах просто чтоб всё не лопнуло........
  11. #111
    ок, если с водой все так опасно, склонюсь, пожалуй к воздушному тн. Тут если и бывает -10 то месяц максимум. Но можно ли сделать мультисплит? Чтобы уже до конца с водой не связываться. Скажем испаритель квт на 20 и 3 внутренних блока, общей мощностью 10квт - это на дом и один внутренний блок 10 квт на бассейн (на соленоиде, в минуса работать не будет). При такой системе одним трв можно обойтись или электронный нужен? И какая максимальная допустимая длина трассы по фреону? Чтобы бассейн греть в межсезонье, а дом в минуса
  12. #112
    30.10.2015
    1,264
    мультисплит элементарно!!
    ккб работает сама по себе по давлению. ее можно вообще даже не выключать никогда))) там все что надо для работы компрессора и безопасности и самое главное - датчик давления. низкого или высокого. без разницы))
    нагрузки нет - давляк стоит, компрессор молчит.
    нагрузка есть - давляк меняется ккб датчиками давления его просто держит плюс-минус 1 бар. все!! включай хоть 1 внутряк, хоть 10 - ресивер реже или чаще опустошается = мотор реже/чаще включается.
    внутряк включаешь хоть выключателем от торшера без всяких сигналов на ккб.
    вот с реверсом системы уже труднее но тоже все несложно
  13. #113
    30.10.2015
    1,264
    длина трассы не важна вообще. важно ее сопротивление газо (гидро) динамическое.
    длиная трасса - потолще трубу ставь.
  14. #114
    т.е там внутренние блоки просто в параллель подключаются без всяких соленоидов? Я хочу обычный старт стоп и все внутренние блоки сразу включать чтобы производительность компрессора не регулировать.
  15. #115
    3,491
    индюк, ты про возврат масла когда-нибудь что-нибудь слышал?
    Не советуй ахинею.
  16. #116
    3,491
    Это называется синхронная мульти сплит система.
  17. #117
    30.10.2015
    1,264
    Не советуй ахинею.
    это все в ккб должно стоять уже
  18. #118
    30.10.2015
    1,264
    ее и не надо регулировать. оно сам включается по давлению. чаще или реже. ресивер только надо по низкой стороне.
    во внутрянке только соленоид надо ставить чтоб отключал ее.
  19. #119
    30.10.2015
    1,264
    Не советуй ахинею.
    расскажи в чем моя ошибка. для меня лично, для опыта
  20. #120
    а что именно там должно стоять? Сепаратор?) я читал еще там по таймеру возврат делается иногда
