Страница 2 из 16 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 311
Тема: Тепловой насос вода/вода
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, ты их уже много наделал, расскажи про "геморрой", поделись опытом.
    у меня дядя есть , у него геотерм , солнечные колектора , солнечные батареи много, пару ветряков возле дома , на его заводе ветряк на 60KW , и на заводе воздух воздух стоит , и он то то то сё переделывает , поверь знаю .
    Мы ж не о ветряках и солнечных батареях, а о "геморрое" с тепловыми насосами. Не надо перескакивать на то, что мы не обсуждаем. Расскажи с какими проблемами столкнулся при изготовлении ТН. Про дядю не надо.
    30.10.2015
    1,264
    Скважина то есть уже?)) Нормальная скважина по цене газа выйдет сама по себе плюс вся твоя городьба ещё))))
    30.10.2015
    1,264
    Это все стоит денег космических. Дядя просто видимо богатый инженер или кулибин
    30.10.2015
    1,264
    В России просто так ветряк поставить нельзя. Он здоровый, его оформлять заставят
    ты лучше не парь человека а реалные ему цены расскажи а не то что он там себе намечтал . да и геотермическое конструктивно самое близкое по его желанию вот пусть прикинет цену , сам будет делать ну максимум на половину дешевле будет .
    индюк, у тебя о тепловых насосах есть что сказать? Три поста флуда. Тормози.
    Саша, ты не понял моего вопроса? Расскажи о "геморрое" с ТН.
    Скважина есть. 84 м. с дебитом 3 кубометра час
    ацетиленовый заводик свой имеет и очень башка варит а седеть и ничего не делать не может .
    гео мне не подходит, это как раз и дорого...да иместа столько нет копать и укладывать контур. Скважина вся моя надежда.
    я про принцип , у тебя копать не надо так как ты снемаешь водой со скважины , но по цене без копания контура по деньгам может выйти похоже .
    Так навскидку не скажу, есть разные варианты. Один из практичных-это аккумулятор тепла. Ёмкость с водой, в ней трубчатый конденсатор, постоянное перемешивание. Чем больше ёмкость (до разумных пределов), тем стабильнее работа системы. Есть ещё форум, кажется форумхауз там много было о тепловых насосах, почитайте там.
    мне идея с емкостью с водой и трубками в качестве конденсатора зашла. Так и очищать легче будет в случае чего, а ппт не разобрать... Только как расчитать сколько трубы нужно и какого диаметра на мои 10 квт?
    30.10.2015
    1,264
    известно что 1 литр воды переносит 1квт тепла в минуту при том что разница температур будет 15 градусов.
    так же скорость воды в трубах должна быть не более 1м/с, иначе вода шуметь начинает.
    1 квадратный миллиметр сечения трубы дает поток 60 грамм (давайте не будем умничать - все поняли о чем я) воды в минуту.
    значит для переноса 1квт в минуту нам нужно сечение 16 квадратных миллиметров.
    ну не забываем что съем тепла должен обеспечивать те самые 15 градусов дельты.
    обычный популярный циркуляционный насос грундфос 25/60 дает давление 0,3 бара и при этом качает 2 куба в час (34 литра в минуту)
    чем больше система создаст ему противодавление тем меньше он качает.
    0,3бар /2куба это середина его графика, обычно из этого и исходят.
    12-15 градусов это магическое число для отопления как бы)))
    ну к тому же если на чугунном котле не превышать эту дельту он не лопается. если намного больше то лопнет за год. ну примерно))
    30.10.2015
    1,264
    обычно труба теплого пола диаметром 16мм и длиной 100 метров как раз и дает противодавление 0,2-0,3 бара.
    это тоже своего рода магическая длина одного контура теплого пола
    Спасибо! Получается, если мне, при моих 10 градусах со скважины подойдет дельта 7.5 гр, то на 1 квт \мин мне нужно уже 2 л воды\мин. Если считать теплообменник с запасом 20% , то на 12 квт мне потребуется 24 литра\мин. 24\60 = 40кв.см сечения трубы. Расчет верен?
    30.10.2015
    1,264
    32мм пластика тебе за глаза вобщем.
    На 40 пластике спокойно работает котел на 50квт.
    а что насчет трубки медной по диаметру и длине? Я вычитал что для ТН мощностью 10 кВт оптимально испаритель (желательно с распределителем -дистрибьютором) общей площадью 2.3м2 поверхности теплообмена для фреона R22. Для конденсатора нужно 1.8м2 поверхности теплообмена. Это правильная инфа? И для 410 можно меньше сделать я так понимаю по площади?
    30.10.2015
    1,264
    теплообмен очень сильно зависит от скорости воздуха или воды.
    там фишка в том что 410 имеет самое высокое давление поэтому он энергитически более емкий. банально в одном объеме просто больше вещества в газовой фазе.
    но это внутри, а снаружи читай пункт 1.
    Хороший дебит. Точно хочешь просто выливать в унитаз это богатство? Как то дико. Сейчас вода близится к стоимости нефти
    30.10.2015
    1,264
    с чего бы это?
    она преспокойно вернется туда, под землю.
    на 10 квт ему надо 20 литров в минуту всего то лишь. 1200 литров в час.
